nlysenko
nlysenko
10.02.2025 в 19:33:01
Всем добрый день!
У меня в новостройке без отделки трубы отопления проложены по полу. Чтобы уменьшить связанные с этим риски залива соседей, планирую положить на железобетонное перекрытие рулонную шумогидроизоляцию "Шуманет-100 Гидро". Укладываться она будет с заходом на стены.
А вот дальше начинается непонятное. Судя по альбомам производителя и по видео-обзорам, эту гидроизоляцию надо обрезать на уровне стяжки, а шов залить виброакустическим герметиком. Но какой тогда в ней смысл? Если в полу прорвёт трубу отопления, то ведь над уровнем стяжки есть ещё уровень наливного пола (5 мм) и уровень чистового напольного покрытия (15 мм), и через эти 2 см контакта со стенами вода всё равно польётся через стены вниз.
А если оставить шумогидроизоляцию на стенах выше уровня чистового пола, то чем её отделывать? Можно ли штукатурить прямо по "Шуманету"? А если есть перегородки из гипсовых плит, для которых достаточно шпаклёвки, то будет ли шпаклёвка держаться на "Шуманете"? Есть ли какие-то специальные грунтовки для этого?
Есть 8 ответов в нашем Telegram канале
10.02.2025 в 19:45:04
nlysenko написал 10.02.2025 в 19:33
чтобы она стала гидрой не в теории надо еще поплясать заделывая проходки труб, электрики, и расходящиеся стыки полотен.
кто мешает отрезать по уровню наливного?)
какого именно?
мало задач? Хочется себе придумать проблемы?
Подержите ее в руках для начала)
попробуйте это реально исполнить)
лол)))) что?
есть в стране волшебных желаний....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.02.2025 в 19:58:01
nlysenko,
все это довольно быстро окажется под водой, гидроизоляция ничего не даст. монолитные перекрытия практически водонепроницаемы, а там где протечки неизбежны (по стоякам и вентшахтам а так же через порог и по примыканиям стен соседей) - все равно все утонет. Лучше датчики влаги замуровать паралельно с трубами и сигналку - что бы можно было узнать о аварии и перекрыть воду как можно быстрее. Это лучше любой шумогидроизоляции.
Narrenfreiheit
nlysenko
nlysenko
10.02.2025 в 20:09:17
BV написал 10.02.2025 в 19:45
Вот и я о том же, что вариант с отделкой выглядит как-то глупо. Но почему-то в СНИПах пишут, что гидроизоляция должна заходить на 20 см выше чистового пола. Поэтому я и спросил - может, всё-таки есть какая-то технология штукатурки по гидроизоляции.
nlysenko
nlysenko
10.02.2025 в 20:13:03
MADONNA написал 10.02.2025 в 19:58
Спасибо!
Тут такая экзотическая идея родилась. А что, если в каком-нибудь малоприметном месте оставить "колодец" в стяжке, а на этапе финальных работ укрыть его решеткой. Ну, типа так же, как укрывают внутрипольные конвекторы отопления. И тогда в этот колодец можно будет положить беспроводной датчик от системы по типу Neptun или Gidrolock. И даже ничего замуровывать не придётся.
10.02.2025 в 20:38:54
nlysenko, нужно понять, что для того чтобы сделать все хорошо - нужно рассматривать конструкцию пола со всеми ее составляющими, и примыканиями. Откуда может быть потоп и тд.
Насчет снип - когда читаешь - надо понимать зачем так написано, и применять к своему случаю.
Кроме Шуманета, есть другие виды Ги.
Датчики да, но есть нюансы практической установки.
И тд и тп.
master.msk
master.msk
10.02.2025 в 20:48:52
nlysenko, обычно отрезают по стяжке. Если будет протечка, вода будет течь к центру этажа. Обычно, чем дальше от внешних стен, тем ниже. Много, очень много замеров полов сделал, по другому ни разу не видел. Цементная стяжка воду не всасывает, будет течь далеко, возможно к соседям, под перегородками из газосиликата. Никакие колодцы, с датчиками протечки внутри, не нужны. В теории, на одном из объектов, видел специально сделанные плавные бортики перед гидрошумоизоляцией. По периметру, внутри квартиры. Лично мое мнение, что такое, в случае протечки было бы только хуже. Но, там целые трубы в стяжке, не важно вообще, какая там гидроизоляция.
ANT/D
ANT/D
10.02.2025 в 20:52:42
nlysenko, не доводите..)всплывёт всё вместе со стяжкой.поменяйте лучше трубу и уберите все соединения(в видимую зону)
nlysenko
nlysenko
10.02.2025 в 21:10:34
BV написал 10.02.2025 в 20:38
Основные источники риска такие:
  • места подключения труб отопления к радиаторам (на данный момент планирую нижнее подключение через Г-образные трубки, идущие в стяжку) - а радиаторов в квартире 6 штук (+4 конвектора, но там хотя бы соединения не в стяжке),
  • две муфты - на подаче ГВС и обратке ГВС (для данной темы это оффтоп, но, если кратко, придётся вводные трубы от застройщика срезать и нарастить через муфты),
  • сами по себе трубы водоснабжения и отопления - из-за коллекторной разводки их будет много, а чем больше труб, тем выше шансы, что что-то пойдёт не так.
ANT/D написал 10.02.2025 в 20:52
Как раз думаю над тем, не сделать ли подключение труб отопления напрямую к радиатору (без Г-образных трубок). Но минусов вижу больше, чем плюсов. Однажды у меня под мойкой сгнил шланг гибкой подводки и, когда его прорвало, фонтан был будь здоров. Если в трубах отопления такое же давление, не хотелось бы, чтобы при прорыве внешнего соединения кипяток лился по всей комнате. К тому же даже с декоративными накладками внешний вид получается не очень.
nlysenko
nlysenko
10.02.2025 в 21:20:41
master.msk написал 10.02.2025 в 20:48
Для моего случая звучит обнадёживающе. У меня торцевая квартира, с трёх сторон соседей нет. А с четвёртой стороны только по центру возле входной двери межквартирная перегородка кирпичная, а по краям межквартирные перегородки монолитные. Звучит так, что если пройтись плиточным клеем или гидроизоляционной мастикой по швам между железобетонным перекрытием и монолитными перегородками, то при потопе вода, скорее всего, потечёт в общий коридор.
А чем колодец плох? Особенно если его сделать в предположительно самой низкой точке - у входной двери. Там как раз и муфты на трубах ГВС будут, заодно и их обслуживание будет упрощено.
nlysenko
nlysenko
10.02.2025 в 21:22:23
А какие виды гидроизоляции не мешают штукатурить стены по ним?
