Zlodeyenko
Zlodeyenko
11.02.2025 в 10:19:15
Всем доброго времени суток.Начал свой первый ремонт в квартире(дом проекта 1лг504д-10) Наткнулся на большой перепад по полу...0-5см на кухне 6 кв метров от окна к сантехкабине и коридору. Подскажите пожалуйста как лучше исправить ситуацию? Коридор, кухня планируется под плитку. Я так пологаю, что там лежит стяжка от застройщиков, ибо пол на кухне и коридоре плавно переходит в паркет в комнатах без ступенек.
Есть ли смысл пытаться снять старую стяжку до плиты и делать стяжкупо новой? или выравнивать поверх старой?Не рухну ли я к соседям после такого пирога?IMG_20250211_095456
=vadim=
=vadim=
Челябинск
11.02.2025 в 10:51:29
а что мешает положить плитку на старую стяжку .
Zlodeyenko
Zlodeyenko
11.02.2025 в 11:28:05
=vadim=, Предлагаете 5 сантиметров перепад выравнивать плиточным клеем?))))) Хочется пол в уровень
Zlodeyenko
Zlodeyenko
11.02.2025 в 11:34:52
Zlodeyenko написал 11.02.2025 в 10:19
Всем доброго времени суток.Начал свой первый ремонт в квартире(дом проекта 1лг504д-10) Наткнулся на .....
Дополню своё сообщение. Начал ковырять пол стамеской, (где ковыряется) начал отрывать куски в глубину до 3 см.И обнаружил гнилые доски.Из которых прям сочится водичка при нажатии отверткой Попробовал воткнуть бур в безударном режиме.Вошел по самый патрон на глубину 5 см. Попробовал тот же трюк в потолок, не сверлит, значит до плиты еще не достал.
Vasili
Vasili
11.02.2025 в 12:15:31
Да. Нужно демонтировать старую стяжку и сделать новую, по уровню.
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
Zlodeyenko
Zlodeyenko
11.02.2025 в 12:37:32
Vasili, проковырял до плиты в нескольких местах. Итого пирог получился таким. 10 сантиметров стяжки.5 сантиметров песка.И дальше плита.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.02.2025 в 13:21:42
начинайте выносить все лишнее, пока идет процесс чтобы успеть к онончанию можно заказать самому себе медаль героя, она будет кстати после окончания выноса нескольких тонн строительного мусора и заносу стольких же тонн пескобетона плюс последующая укладка по маякам )
11.02.2025 в 13:25:17
Zlodeyenko написал 11.02.2025 в 11:34
Наверное аромат гнилья.... А как соседский потолок?
Zlodeyenko
Zlodeyenko
11.02.2025 в 13:39:06
fhntv, Я уже прикинул, что выносить 3 тонны строительного мусора с последующей укладкой нового пола - гемор еще тот..Даже на лаги с засыпкой керамзитом. Подумываю убрать все старые гнилые доски(они играют роль маяков),замазать и визуально выровнить пол под укладку плитки невзирая на уровень.Исправлять кривизну панельки слоями раствора - так и в бомбоубежище не долго превратить квартиру, если не провалишься к соседям. Покупая квартиру не думал, что будет всё так грустно. Всем, спасибо за ответы)буду думать)
11.02.2025 в 13:43:11
Zlodeyenko, мусор оставьте, выровняйте, пленка, стяжка.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
11.02.2025 в 13:52:09
откуда вода ? снизу подвал ?
