25.12.2005 в 00:37:21
Что можно добавить в раствор при разведении гипса, чтобы потом он прибрел влагостойкость (не водостойкость)? То есть получилось бы что-то похожее по свойствам на ГКЛВ.
И попутно еще вопрос - какие составлящие раствора при изготовлении ГВЛ? Я так понимаю, какие то волокна... Это случайно не фибра, которую иногда применяют в цементных стяжках?
Serg
Serg
25.12.2005 в 03:13:34
Акриловую эмульсию - например грунтовку типа Тифенгрунт.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
25.12.2005 в 09:56:29
2BV, про ГКЛВ не знаю
но ПГП гидрофобизированные и ГВЛВ - имеют только внешнюю пропитку чем пропитывают не знаю, но вода почти не смачивает поверхность, собирается шариками и скатывается распилы я грунтую, но грунтовка такого эффекта не дает
есть шпаклевка фуген-гидро, но она дорогая 600р/25кг мешается плохо, но когда застынет ее вода тоже плохо смачивает есть и унифлот-гидро - сколько стоит не знаю - крепкая и влагостойкая может подойдет?
фибра это другое, но тоже можно, я в штукатурке добавляю
цитата "КНАУФ-суперлист (гипсоволокнистый лист) представляет собой гомогенный, экологически чистый строительный материал, получаемый методом полусухого прессования из смеси гипсового вяжущего и распушенной макулатуры"
25.12.2005 в 12:52:03
У меня сейчас есть грунт глубокого проникновения "Старатели" - подойдёт?
При добавке грунтовки время схватывания кажется увеличивается?
Какие готовые смеси на основе гипса (быстросхватывающиеся) влагостойкие?
2Do Home Yourself, 2Serg, Спасибо!
Serg
Serg
25.12.2005 в 23:33:03
2Do Home Yourself
Силиконом вроде. В ГКЛВ заявляется, что и сердечник обработан силиконом.
2BV
Да. А вот с количеством надо экспериментировать.
Да.
Кстати про волокна - есть гипсовые шпаклевки с со стекловолокнами (нарезка длиной 1-2см) - и делают их довольно именитые фирмы. Ну как полиэфирные авто шпаклевки с стекловолокном.
spt01
spt01
26.12.2005 в 10:28:11
2Do Home Yourself
фибра это другое, но тоже можно, я в штукатурке добавляю А где Вы фибру берете, как она выглядит?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
26.12.2005 в 11:40:54
2spt01,
очень тонкие волоски из пп длинной около 12мм торговое название Fibrin добавлял в пескобетон и штукатурку
брал тут
http://profit-m.ru/materials/fibrin#solution 3кг фибры обошлись чуть более 1000р (летом было подешевле)
кстати видел рекомендацию Деви - добавлять в теплый пол
tsn
tsn
26.12.2005 в 12:38:53
Для обеспеченя влагостойкости гипсовых изделий их вымачивают в растворе квасцов. Можно повышать влагостойкость гипсовых растворов добавлением в них извести (верней правильней будет сказать - заменой гипсового раствора на гипсовоизвестковый).
Про ГВЛ - мне кажется что там используются асбестовые волокна.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
26.12.2005 в 21:34:33
tsn написал : Про ГВЛ - мне кажется что там используются асбестовые волокна.
даже предмета спора нет =)
ГВЛ производятся по ГОСТу 51829, а не абы как горючесть Г1, а не НГ внешний вид - явно вторсырье бумажное, в разноцветную крапинку, а не белый асбест да и стоимость у асбеста повыше макулатуры
ViKat
ViKat
27.12.2005 в 10:08:14
Вот, что мне ответил "Плитонит" на подобный вопрос:
Вопрос: ...гипсовые смеси Плитонит ГТ и ГК для отделки квартиры. Можно ли в этит смеси добавлять гидрофобизирующие добавки для придания смесям водостойкости в той степени, насколько это возможно? Например, для защиты от протечек и сильного несанкционированного повышения влажности. Или существует иной способ придания им водостойкости?
Ответ: Добавление гидрофобизатора в смесь на гипсовой основе придаст временный эффект, т.к. гидрофобизатор не увеличивает водостойкость гипса, а временно противостоит проникновению воды в слой материала (примерно до 2 часов, в зависимости от типа гидрофобизатора). Наша лаборатория проводила опыты в данном направлении, к необходимому эффекту это не привело. Пары влаги проникают в слой штукатурки и разупрочняют ее, что может привести к отрицательным последствиям. Для защиты гипсовых оснований от внешнего воздействия влаги рекомендуем Вам воспользоваться продуктом, специально предназначенным для гидроизоляции ванных комнат - ПЛИТОНИТ ГидроЭласт.
27.12.2005 в 11:26:18
2ViKat,
Для моих целей больше подойдёт ПЛИТОНИТ РемСостав - то есть мне нужно для "для исправления локальных повреждений, в частности участков утраченного бетона, кирпича и т.п. на вертикальных и горизонтальных поверхностях при производстве внутренних и наружных работ."
Но при использовании этой смеси гипс придётся предварительно грунтовать...
Гипс твердеет за 10-20минут, а эта смесь за 3 часа :(
PS Старый (40 лет) ГКЛ (сухая штукатурка в листах) действительно прочнее (тверже) современного ГКЛ или мне это кажется?
Кто-нибудь может предложить еще варианты...?
