ac_52
ac_52
01.01.2006 в 16:10:09
Книги смотрите на allbeton.ru, может и есть. Я покупал в библиотеке МИСИ лет 8 назад, только учтите, это именно _учебник_, очень емкий, очень сложный, требующий перекрестных знаний. И, как все учебники советского времени ориентирован на возможности производства, а не частного строителя. Для дома, для семьи лучше "справочников строителя" нет. Вопросы задавайте по мере появления :)
Шприц. Про силикон я тоже подумал :). Эти шприцы точно существуют, как, например, есть шприцы для строительных мастик, только, подозреваю, их надо искать не в магазинах, а в спец. фирмах по поставкам оборудования. Типа как я покупал склерометр ОМШ-1 за нал без чеков. Ладно, сам озабочусь ближе к потребности :)
user1756
user1756
01.01.2006 в 16:42:00
2ac_52
ac_52 написал : Книги смотрите на allbeton.ru, может и есть. Я покупал в библиотеке МИСИ лет 8 назад, только учтите, это именно _учебник_, очень емкий, очень сложный, требующий перекрестных знаний. И, как все учебники советского времени ориентирован на возможности производства, а не частного строителя. Для дома, для семьи лучше "справочников строителя" нет.
Меня, с некоторых пор интересуют вопросы более теоретического уклона, т.е. для лучшего понимания того, что ты делаешь. Учебники и справочники, в конечном итоге, дополняют друг друга, и складывается общая, более понятная картина предмета. Справочники строителя знаю не понаслышке.
Про шприц: может быть, и есть в природе такой спец-инструмент, но знать бы еще, как это называется. Дело в том, что я уже мучил интернет, в его поисках. Никакого результата.
Remont_Forever
Remont_Forever
02.01.2006 в 04:21:02
ac_52 написал : 1) у меня образование "технология вяж. веществ и бетонов",
как мне повезло!!! Спасибо Вам за ответы.
ac_52 написал : какой бы шприц приспособить :)
Уже пробовала следующий вариант: покупаю в аптеке обычный пластиковый 1разовый шприц побольше, на 20 кубиков,
диаметр у него, кажется, сантиметра полтора, срезаю у него полностью тот торец, на котором выступ для надевания иглы (то есть противоположный поршню) заполняю смесью (возможны разные методы) и выдавливаю в труднодоступное место, подлежащее заделке. Муторно, но очень удобно. Лучше работать вдвоем, 1 заполняет 1 шприц, 2 тем временем шпаклюет из 2 шприца.
Кулинарный шприц, с диаметром тубы сантиметра 4, изыскала в своих запасах, но пока не пробовала. Возможно, надо будет приспособить к нему выходное "сопло" нужного диаметра.
Совет использовать тубу из-под герметика тоже читала, но тоже еще не пробовала. Спец-инструменты на такой случай мне не попадались, а жаль.
Remont_Forever
Remont_Forever
02.01.2006 в 04:38:36
user1756 написал : Щели в 1 см и более, реально заполнить обычной штукатурной кельмой. Надо уметь брать раствор "полосочкой". Во время работы надо попросить кого-нибудь подержать с обратной стороны длинную терку (или кусок любого листового материала), чтобы раствор не пошел "на вылет". Получается отменно. Раствор, конечно должен быть не очень жесткий. Для прилипания раствора, нужно пройти щель пулевелизатором, соответствующей грунтовкой.
Спасибо, попробую.
user1756 написал : По материалу: для вашей задачи, есть ремонтный состав от Lugato (дорогой), называется R&R Mortel.
Еще раз спасибо, попытаюсь его найти в Питере...
user1756 написал : Старая кладка была очень непрочная. Большинство кирпича пошло на новую…..
Кирпичные стены у меня - несущие, и в основном, действительно, выходят на улицу... По уму, надо бы перебрать кладку хотя бы в ее не-несущей части, под подоконником (а щели по всей площади стены), но меня смущает 1) зима (не хотелось бы откладывать продолжение ремонта до весны). 2) что подумают соседи, ЖСК и иже с ними, когда увидят, что я разбираю на отнюдь не первом этаже часть кирпичной стенки, хоть и под окном... Опять явятся проверять, нет ли перепланировки, это уж как минимум.
trubo4ist
trubo4ist
02.01.2006 в 21:41:37
Remont_Forever написал : Совет использовать тубу из-под герметика тоже читала, но тоже еще не пробовала. Спец-инструменты на такой случай мне не попадались, а жаль.
Мне тоже такие спец-инструменты не попадались. И как мне кажется, их нет по той простой причине, что любая поверхность, с которой будет соприкасаться раствор при давлении поршня, будет царапаться и эффективность работы инструмента будет ухудшаться. У меня давно лежит пустая туба от герметика для таких целей, но я ей так и не воспользовался, т.к. применил "одноразовый" вариант. :) Я поступил так: положил раствор в простой полиэтиленовый пакет, срезал угол дна пакета и работал, как простым кондитерским шприцем. В какой-то момент я хотел завершить процедуру выдавливания побыстрее и сильно надавил на пакет, - он порвался. В дальнейшем я пакет с раствором вкладывал во второй такой же пакет и все было ОК.
ИТОГ: Либо сразу берите пакет поплотнее, либо двойной, либо делайте все не спеша.
ac_52
ac_52
02.01.2006 в 21:56:33
Эти инструменты существуют. И гидравлические, и электрические и ручные. Только это не шприцы, а "ручной насос для инъекций цементом". Используются во множестве при заделке трещин и укреплении в конструкциях. Вот навскидку три ссылки. После письма от user1756 покопался в инете. Обратите внимание на давление при котором эта операция имеет смысл.
http://www.joco.ru/tuotteet/joco/pumput.html
http://region-podryad.ru/services/walls/
http://www.nestor.minsk.by/sn/2004/39/sn43911.html
trubo4ist
trubo4ist
02.01.2006 в 22:23:17
Хорошие ссылки, но я имел ввиду простейший инструмент, кот. не жалко купить для ремонта одной квартиры. Не хранить же его до покупки следующей квартиры.;)
ac_52
ac_52
02.01.2006 в 22:33:32
Увы, я тоже разочарован. Но с другой стороны, это серьезная технология, и либо ее применять с нормальным оборудованием, нормальными смесями и результатом, либо довольствоваться полиэтиленовым пакетом :).
trubo4ist
trubo4ist
02.01.2006 в 22:46:16
Все зависит от решаемых задач: для каждой работы - свой инструмент. При необходимости можно подогнать и бетононасос на базе грузового автомобиля. ;) :)
Мне показалось, что проблема не столь глобальна, поэтому и решение предложил простейшее. А главное работает! Щели глубиной до 3-5 см. заполнить не проблема. И это не теоретически, а я это делал реально. Была бы необходимость, и если к рукам приложить голову, то можно заделать и более глубокие - это уже теоретически.
Remont_Forever
Remont_Forever
03.01.2006 в 03:49:37
2trubo4ist
Спасибо, попробую и с пакетом.
2ac_52 инструменты любопытные, но действительно, давления немаленькие... Последние две ссылки тоже интересны, спасибо.
03.01.2006 в 17:36:05
2 All
То же самое, что предложил trubo4ist, только пакет-кулек с отрезанным уголком сшить из аптечной клеенки. (или любой прорезиненной ткани)
