Посмотрете здесь. Варианты Resisto. Я с ними не работал, но может кто отзыв напишет.
30.12.2005 в 09:28:06
30.12.2005 в 10:07:16
Remont_Forever написал : мне надо бы некоторые узкие щели между кирпичами заполнить - из шприца, что ли. Боюсь за 5 минут не успеть запихнуть смесь в шприц, а потом в заделываемую дыру.
ИМХО, конечно - но самое правильное залить эти щели пеной из баллона.
30.12.2005 в 15:06:23
2Serg, Прочитала по ссылке с форума статью, что заделка щелей в кирпичной кладке полимербетоном повышает ее прочность почти в разы (или увеличивает ее несущую способность, или еще что-то в этом роде). А кладка стен в моей квартире такова, что это тот самый случай (на три кирпича ложка раствора). Вообще не понимаю, как эти кирпичи держатся, вероятно, методом левитации, тк с точки зрения общеизвестных законов физики им держаться не на чем.
Пена, имхо, не даст упрочнения кладки.
Разные высокопрочные безусадочные полимербетоны в каталогах имеются, в магазинах нет.
Крепс ремсостав подходит и по прочности, и по безусадочности, но очень уж шустро с ним надо работать.
30.12.2005 в 15:18:42
Скажите, а зачем Вам безусадочность? Это же имеет значение для большеразмерных монолитных конструкций (можете ручками прикинуть - все меньше метра просто смешно), а Вам важна адгезия смеси. Да и делать раствор сильно крепче кирпича смысла тоже нет.
31.12.2005 в 02:36:38
ac_52 написал : Посмотрете здесь. Варианты Resisto.
Спасибо. Жаль, что они в Москве. Безусадочность мне вот зачем - думаю, в соответствии с упомянутой мной выше наукообразной статьей, заполнить щели между кирпичами. А если материал даст усадку, то он к одной стороне щели прилипнет, а ко второй нет :(, и не будет мне упрочнения кладки!
Какая бывает усадка - посмотрела на примере ровнителя для полов "с малой усадкой", который при общей толщине слоя сантиметра 2 дал усадку 1-2 мм (на столько стали выпирать маяки после его затвердевания). А щели между кирпичами тоже 1-2 см, и 1-2 мм усадки мне ни к чему.
31.12.2005 в 13:45:37
Ну как бы Ваше дело, вообще-то для уменьшения усадки делают растворы, бетоны. А все эти разливайки это цемент+наполнитель (т.е. инертный материал неспособный образовать жесткую пространственную структуру). Замешайте цемент и мелкозернистую сухую смесь "пополам" - будет получше. Супера добавте процент - будет еще лучше. И, главное, адгезия при этом увеличится. Но можете и погоняться "за сферическим конем в вакууме". А вот цитата, которую хотел привести: "после укладки бетонной смеси может происходить седиментационное осаждение твердых частиц и постепенное ее уплотнение" Баженов. Технология бетона. А все слова рекламщиков относятся к усадке _бетона_ (или, в общем, к схватившейся смеси), седиментация будет происходить всегда - это основа для схватывания. Методы борьбы с _первоначальной усадкой_ просты: 1) создание жесткого пространственного каркаса (армирование, заполнитель). В Вашем случае песок. 2) уменьшение водопотребности - применение, скажем, С-3 3) уменьшение водоотделения - это Вам не удасться :), нужен аморфный кремнезем, зола уноса и т.п. Но еще раз повторю - Ваше дело, психологический эффект от применения "специально доставленной из Канады смеси на основе Michailov's cement" конечно перекроет цену ;). ЗЫ: Я бы не геммороился, а на 2-3 щелях подобрал бы смесь.
01.01.2006 в 07:18:03
ac_52 написал : ЗЫ: Я бы не геммороился, а на 2-3 щелях подобрал бы смесь.
Среди бетонов тоже присматриваю. Пока из реально наличествующих в магазинах вариантов - бетон Ветонит S-06 и упомянутый Крепс Ремсостав. Как Вы считаете, имеет ли смысл подбирать смесь, добавляя что-либо в говую смесь Цементный Раствор Ветонит S-06
ac_52 написал : Супера добавте процент - будет еще лучше.
Просветите, пожалуйста. Что это такое?
Правильно ли я поняла, что так называемые малоусадочный бетон и малоусадочный ровнитель могут иметь совершенно разные степени усадки?
Спасибо.
01.01.2006 в 13:11:07
Попробую по пунктам :). 1) Извините, у меня образование "технология вяж. веществ и бетонов", поэтому слишком "умные" слова проскакивают :). Исправлюсь. Супер - это суперпластификатор, типа С-3. НО, если используете уже готовые смеси (типа Ветонит и т.п.), то, конечно, никаких добавок- они там уже есть. 2) Степень усадки зависит от кокретного замеса :). Да, у бетонных и растворных смесей разные степени усадки. 3) Я в похожей, но не в такой же, ситуации поступил просто. Взял мешок 3 кг цемента М500, мешок 3 кг сухой смеси М150 - перемешал, воды по вкусу - забетонировал :). Ветонит S-06, ИМХО, вполне нормальный вариант, тот же цемент, тот же песок, только уже готовые. Все отличие - быстротвердеющий цемент в основе. 4) Расскажите, пожалуйста, как запихивать будете? Я пока думаю, какой бы шприц приспособить :)
01.01.2006 в 14:25:16
2ac_52
Пардон, что нарушаю ваш диалог с Remont_Forever. У меня вопрос по книжкам.
Какая литература по бетонной (вообще по строительной) тематике вам больше всего помогла, во время учебы? Я считаю, что старые книжки, написаны гораздо более доступным (человеческим) языком, чем современные.
2Remont_Forever
У вас есть опыт нанесения штукатурки методом набрасывания? Щели в 1 см и более, реально заполнить обычной штукатурной кельмой. Надо уметь брать раствор "полосочкой". Во время работы надо попросить кого-нибудь подержать с обратной стороны длинную терку (или кусок любого листового материала), чтобы раствор не пошел "на вылет". Получается отменно. Раствор, конечно должен быть не очень жесткий. Для прилипания раствора, нужно пройти щель пулевелизатором, соответствующей грунтовкой.
По материалу: для вашей задачи, есть ремонтный состав от Lugato (дорогой), называется R&R Mortel. Толщина слоя за раз – до 3 см. Срок жизни замеса – 20-30 мин. Под него достаточно хорошенько увлажнить поверхность (кирпич гигроскопичен). Этот состав пластичен. Наверное, лучше использовать какой-нибудь шприц. Ну, это если вы, конечно, не хотите поэкспериментировать. Однако, тратить такое на трухлявые стены…. Когда делал у себя ремонт, то снес всю коробку и выложил заново. Старая кладка была очень непрочная. Большинство кирпича пошло на новую…..
01.01.2006 в 14:55:55
user1756 написал : 2ac_52
2Remont_Forever
По книжкам. Вы спрашиваете именно про учебники или про строительные справочники? Для меня отличие в том, что первые, ИМХО, для специалистов, дают кучу формул, теоретических сведений, а вторые дают четкие ответы на правильно заданные инженерные вопросы :). Например, все "справочники проектировщика" позволяют мне использовать их сведения как простому инженеру, не будучи специалистом в области ВК, ОВ и т.п. А использую я то, что удалось собрать :). Все ответы по бетонам я здесь даю из "библии" "Технология бетона" Баженова Юрия Михайловича 1987 года издания. Есть еще масса скачанных, но эту я читал, а остальные нет :). Опять же, в учебе использовал то, что удавалось взять в библиотеке :). Может у Вас более конкретный вопрос есть, а не "книжки по строительной тематики". О новизне литературы: постоянно новые материалы и открытия появляются, поэтому лучше читать современные издания. Все равно хорошую книгу будет писать тот же автор, что и 20 лет назад :). А, скажем, ВНВ (вяж. низкой водопотребности) 10 лет назад нам давали только на лекциях, сейчас уже должно быть в литературе. Доступность языка.... есть такое, но, ИМХО, резко усложнился материал, много появилось методик из смежных областей, серьезный математический аппарат, что, конечно, затрудняет понимание "слету". Особенно в учебниках, где изложение материала ведется последовательно (в отличии от этого моего пассажа :)). В общем, могу перечислить свои книги, что собрал, только что Вам это даст? Наверное, лучше в личку дальше пишите.
По набрасыванию. А я подумал, что разговор ведется о наружной стене дома, сложенная из блоков толщиной 20 см. Там часто такие щели глубокие видел. А вот какой шприц Вы можете порекомендовать? Я плохо знаю инструмент, такие вещи продаются? Шприцы для растворов?
01.01.2006 в 15:46:44
2ac_52
Да, вопрос я действительно задал туманный.... Если будут конкретные вопросы, тогда и буду спрашивать. Упомянутая книжка Баженова, случаем, не лежит в сети где-нибудь?
Про набрасывание и шприцы. Я, в отличие от вас подумал, что речь в данном случае идет о тонких кирпичных перегородках в квартире. Сам имел в виду коробку санузла. Поэтому, Remont_Forever нужно бы уточнить вопрос. Про специальные строительные шприцы не слышал. Все пытаются экспериментировать сами. Кто у одноразовых носик срезает, кто предлагает использовать кулинарный шприц. У меня была мысль использовать обычный тюбик от использованого силикона (вопрос тут в замене поршня на съемный многоразовый поршень). Однако, для щелей 1-2 см, его замучаешься заправлять... Короче, растворонасос нужен, со специальной насадкой, а это вариант не для домашнего мастера...:(
