diesel94
diesel94
Минск
17.02.2025 в 22:42:39
Друзья. Помогите пожалуйста. Стиралка бош maxx 5. На режиме 40 стирает, греет, отжимает, воду сливает. И в конце не издает сигнал (часами) и не открывает дверцу. Горит три лампочки - ламочка что стирка идет, лампочка 800 оборотов, лампочка отжим (спираль). Что это может быть? Насос не забит, слив чистый, на 60 градусах - стирает нормально и заканчивает. На фото состояние после окончания стирки ( (Сигнал об окончании так и не наступает). IMG_8731
Есть 9 ответов в нашем Telegram канале
ser000
ser000
18.02.2025 в 17:28:26
diesel94, если отключить питание дверка открывается? Если на третий день девайс не заработал - обратитись к инструкции, возомжно у данной программы есть какие-то доп.условия для открытия дверки или завершения стирки.
Возможно неисправен термозамок дверки - требует замены, причём если дверка открылась, то больше не пытайтесь запустить снова, т.к. заклинит в закрытом положении некоторые модели сложно в этом случае разбираются, т.к. бывает не предусмотрено аварийное открытие.
В некоторых случаях виной разным неисправностям может быть пробитый на корпус нагревательный ТЭН, приводящий к непредсказуемым результатам работы и так это может быть опасно для потребителя.
Вероятно стоит проверить ТЭН и замок, так же причиной проблем могут быть плохо подключенные контакты, которые в процессе вибрации имеют не стабильный контакт или отключаются вовсе.
Если машинка на гарантии, то вызывайте специалиста из сервиса и пусть в рамках гарантии разбирается в неисправности.
