Татьянка
Татьянка
18.02.2025 в 00:34:02
Мастера, пожалуйста, подскажите по такому вопросу.
CD8CC0DD-139D-4A30-B256-075CC9F5A4B7
Новостройка кирпич монолит. межкомнатные перегороки / ПГП кнауф. Предстоит нам очередной ремонт. Нам настойчиво предлагают, (а все соседи, кто уже начал ремонт, так и делают) следующее - приглашается бригада по машинной штукатурке, и все стены этой штукатуркой закатываются. Включая перегородки из ПГП.
Собственно вопрос. Мы прошли уже несколько ремонтов, начиная с самого первого нашего с мужем убитого хрущика. Везде муж сам перекладывал перегородки из ПГП кнауф. Никогда мы их не штукатурили. Маляры справлялись ветонитом.
Здесь же мы столкнулись с навязчивым желанием штукатуров все эти ПГП закатать и желанием маляров работать по машинной штукатурке, а не ПГП.
Помогите разобраться, при каких отклонениях действительно нужно стены из ПГП штукатурить?
Есть 10 ответов в нашем Telegram канале
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.02.2025 в 00:40:32
Татьянка, стяжка от застройщика ?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.02.2025 в 00:44:16
Татьянка написал 18.02.2025 в 00:34
1 и более см на двухметровом правиле
Татьянка
Татьянка
18.02.2025 в 00:49:42
dmitrovski,
да
Но касательно стяжки мы кремень.
18.02.2025 в 00:55:02
перегородки из ПГП.
Лучше вообще их заменить, если есть требования к звукоизоляции и финансы на эти мероприятия - ПГП "звенит".
Кроме того крепить что-то тяжелое в эти перегородки не так просто.
А так да, их штукатурят, как и другие, кроме каркасных.
Если идеально, то.... Там где встроенная мебель - чтобы отклонения не превышали, допустим, 2 мм на высоту помещения, или прямые углы - примерно таких же цифр на отклонение в горизонте по более короткой стороне.
Нормы можете найти в СП Изоляционные и отделочные покрытия....
Татьянка
Татьянка
18.02.2025 в 01:01:41
BV,
неее, перекладыаать не будем.
Вообще, уровень перфекционизма снижается с каждым ремонтом.
А штукатуры то обеспечивают эти 2мм на всю высоту?
18.02.2025 в 01:09:23
Татьянка написал 18.02.2025 в 01:01
Вопрос про всех на свете шткатуров?
Татьянка
Татьянка
18.02.2025 в 01:13:20
Ой, а в телеграмм канале одноименном другая аудитория? Отличная от форума?
Туда продублирлвался мой вопрос. Зашла прочитать комментарии, вышла с неприятным ощущением.
Отличная от форума манера общения.
Татьянка
Татьянка
18.02.2025 в 01:14:20
BV,
ну понятно, что есть рукопопы. В принципе технически это возможно, если все с руками хорошо?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.02.2025 в 01:35:48
никогда ) это фантастика штукатуркой обеспечивают сантиметры , шпаклевка добирает миллиметры вам докажут с правилом в руках что с этих стен тоже надо заработать перекладывать ПГП ради чего ? ради ПГП ? стена из пеноблока намного тише
18.02.2025 в 13:35:45
Татьянка написал 18.02.2025 в 01:14
BV, ну понятно, что есть рукопопы. В принципе технически это возможно, если все с руками хорошо?
Технически должно быть 1.5 мм, но с лазером тяжело отличить от 2мм Но эта работа стоит дороже чем криво косо, как у человека
fhntv написал 18.02.2025 в 01:35
