fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.02.2025 в 14:54:11
BV написал 18.02.2025 в 13:35
как у человека
увлажнять фантазии под пленкой 48 дней ) 2 мм допуск по всей высоте - это в перлы однозначно )
18.02.2025 в 15:11:57
fhntv написал 18.02.2025 в 14:54
да, запомню, при случае буду вам напоминать)
СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия.
Screenshot_20250218-150908
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.02.2025 в 15:17:42
BV написал 18.02.2025 в 15:11
при случае
постарайтесьь понять написанное правильно а именно буквально сказано не более 5 мм на всю высоту вам в реале за такой борщ зарядят два ценника
18.02.2025 в 15:24:06
fhntv написал 18.02.2025 в 15:17
постарайтесьь понять написанное правильно а именно буквально сказано не более 5 мм на всю высоту вам .....
вы еще и читать не умеете оказывается )
1.5 мм на 3м высоты - это не более 5мм. Можете истолковать иначе 0,5мм/1м?
Что такого невозможного в том, чтобы поставить маяки ровно на клипсы?
romankartsev
romankartsev
18.02.2025 в 19:52:36
все правильно!Штукатурку делают хорошие специалисты с отклонениями минимальными.Устанавливаются маяки по уровню,а уже по факту может быть немного с отклонениями.Вообще не проблема оштукатурить стенку с погрешностью 1 мм на 1м,то есть на высоту 2.5 м отклонение не более 2.5 мм.Для укладки плитки эти 2.5 мм вообще не существенны.
18.02.2025 в 19:59:39
fhntv написал 18.02.2025 в 01:35
это фантастика штукатуркой обеспечивают сантиметры ,
даже при качестве ПРОСТАЯ штукатурка норма до ОДНОГО САНТИМЕТРА!
Этож насколько криворуким надо быть, чтобы наклонить плоскость более чем на сантиметр?
Насколько надо не дружить с головой, чтобы утвержать что норма - сантиметры! Рука-лицо)
Татьянка
Татьянка
23.02.2025 в 13:18:56
Вчера были в квартире, все перемерили 2м уровнем и лазерным уровнем. ПГП за исключением одного проема положены ровно. Те отклонения это 1-2 мм. Ведь это же шпатлевка? верно?
Исключение - один кривой простенок (там ушло мм на 7). Его решено переложить из ПГП же.
Штукатурить решено только кирпичные стены и монолит. Спасибо большое за ответы.
Грэй
Грэй
23.02.2025 в 13:21:56
Татьянка написал 23.02.2025 в 13:18
кривой простенок (там ушло мм на 7). Его решено переложить из ПГП.
Плохое решение, неразумное. Надёжней и проще выровнять штукатуркой, чем сложить заново.
Татьянка
Татьянка
23.02.2025 в 13:25:37
romankartsev, в этом и вопрос. Там и так большинсво стен эти 1-2 мм. ну это у нас так. и думаю, что в среднем по дому
Но массово всем соседям бригады закатывают штукатуркой все стены. Нам показалось это странным, так как смысла кроме как получить оплату за большее количество метров нет.
Татьянка
Татьянка
23.02.2025 в 13:29:26
Грэй,
???? Почему? Ровная сложенная стена - это гарантия, что встанет стандартная по глубине дверная коробка. Со слоем штукатурки так не получится. Плюс не будет лишних слоев намазано.
Ну и основное в нашем случае - переложить без проблем сможет муж сам. Он на двух квартирах уже с ПГП имел дело. Рука набита.
Грэй
Грэй
23.02.2025 в 13:45:08
Татьянка написал 23.02.2025 в 13:29
Татьянка, Вы правда думаете, что размер пгп стандартизирован к дверям, и стена из ПГП равна ширине дверной коробки?
ну во первых не надо мазать, а надо наносить. И не надо лишних, а надо неообходимый минимум. И между прочим, чем больше слоёв, тем лучше звукоизоляция. Но вам не надо много, вам всего лишь несколько миллиметров.
???? Почему?
Потому что выровнять, условно, займёт 1 день и обойдется в 1 рубль, а переложить - 5 дней и 5 рублей.
