Федя222
Федя222
Барнаул
28.02.2025 в 09:38:59
master.msk, По моему скромному опыту, чтобы штукатуры за геометрию парились - это еще днем с огнем поискать нужно.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
28.02.2025 в 09:45:28
Федя222 написал 28.02.2025 в 09:38
в соседней теме ( или даже в этой) ВУ доказывал что 2 мм на всю высоту ! норма жизни ) видимо норма в фантазиях с дивана )
master.msk
master.msk
master.msk
28.02.2025 в 10:08:46
Федя222,  выровнять штукатуркой можно, было бы желание. Естественно, если не заказывают прямых углов, значит не будет, сами по себе не появятся. Интересно, а как они должны штукатурить, если, допустим им говорят, что "пгп ровное, но с небольшими отклонениями, его штукатурить не нужно", от чего они должны брать плоскость для штукатурки оставшихся стен? Каждую стену согласовывать и показывать отклонения?
Федя222
Федя222
Барнаул
28.02.2025 в 11:26:57
fhntv написал 28.02.2025 в 09:45
Высококачественная 5мм на всю высоту, но не более 0,5мм/метр по вертикали. Вообще 2мм по вертикали это можно считать идеалом. Ну, если не с дивана рассуждать)
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
28.02.2025 в 11:34:27
Федя222 написал 28.02.2025 в 11:26
5мм на всю высоту
было заявлено 2 мм ))) правда ВУ не уточнял как это измерить если луч лазера примерно такой же толщины ))) представляете что творится в воображении лиц к штукатурке не причастных ? видимо последующая шпаклевка по основанию 2мм на высоту - должна быть полностью в нулях )
Федя222
Федя222
Барнаул
28.02.2025 в 11:52:59
fhntv написал 28.02.2025 в 11:34
Именно так. Причем порой даже у довольно дорогих лазеров. Да и погрешность вертикального лазера в 1мм на 3м - явление частое. Это все излишний перфекционизм, не имеющий реальных оснований. Шпаклевка исправляет только локальные неровности, в пределах ширины шпателя. Опять же, зависит от умений шпаклевщика. Могут и наплывов добавить. Поэтому я проповедую шпаклю на сдир)
2
28.02.2025 в 12:25:48
Федя222,  2 мм - на приличных расстояниях. Если близко это много и неудобно.
Работают по центру луча. Приборы, если нужно точно работать - покупают не самые дешманские. Перед работой проверяют.
Федя222 написал 28.02.2025 в 11:52
Не самый хороший - 3мм / 10 метров - много. 2 нормально.
Это вполне выполнимо.
Заказчики разные, требования разные, оплата разная. Самое правильное - прописывать в договоре качество штукатурки по таблице, потому как идеально - дорого.
Договорились на улучшенную - будет дешевле. Проблема, когда мастера говорят - мы сделаем идеально. А при приемке сдуваются.
Насчет шпаклевки - да добавляется слой, и рукожопы могут навалить буграми. А на сдир можно сделать если штукатурка также ровная. Либо сначала базовая нужна.
Федя222
Федя222
Барнаул
28.02.2025 в 13:20:35
BV написал 28.02.2025 в 12:25
Да сейчас у большинства заявлено 2мм/10м. И на горизонтали это действительно так, в большинстве случаев. А вот вертикали видимо калибруют спустя рукава. Или я такой везучий. На счет выполнения 2мм на этаж - какой в этом смысл? В снипах этого не заявлено (ну мне не попадалось), с практической точки зрения тоже смысла не вижу. А вот время увеличивается. Вообще любое увеличение точности/гладкости/глядкости и прочего сильно увеличивает затраченное время. Зависимость время/качество сильно нелинейная)
28.02.2025 в 13:58:19
Федя222 написал 28.02.2025 в 13:20
При покупке прибора я обязательно проверяю. Это не сложно - лучь на нитку. Если врет - сдаю. Ну и выбираю с тонким лучем - это важно.
Что значит на этаж? На высоту стены. СП Изоляционные и отделочные покрытия.
Смысл во встроенной мебели. Ремонты бывают разного качества.
Когда заказчик начинает в какой нибудь хрущебе говорить о "мне нужно идеально и за дешево" - а прораб отвечает "все будет отлично, мамой клянусь" и все это на словах без договора и проекта - о чем тут говорить?) Заранее известно, что будет по факту)
Ну и грести все ремонты под одну гребенку просто глупо.
28.02.2025 в 14:01:05
Конечно. И стоимость выше. Проблема в том, что есть заказчики, которые хотят и могут платить, а найти кто это исполнит - не просто.
Федя222
Федя222
Барнаул
28.02.2025 в 14:17:54
BV написал 28.02.2025 в 14:01
Таких не особо то и много. Причем большинство этих людей не заметят разницы, если отклонения будут более 2мм. Просто им кто-то в уши надул этим перфекционизмом. И не объективно их хотелки озвучивать тут как должное. Тем более, 90% штукатуров всеравно в итоге сделают хуже снипов. Ну не готовы 99% людей платить за такое "качество". Поэтому не нужно это выдавать за само собой разумеющуюся норму. А сделать можно много чего, была бы мотивация.
