taskinak2@mail.ru
taskinak2@mail.ru
Красноярск
18.02.2025 в 06:39:40
Добрый день! Прочитала, что компрессор холодильника может нагреваться до 90 гарадусов. Вопрос: Может ли провод, который включает холодильник в сеть, расплавится и случится короткое замыкание, если провод будет лежать на компрессоре?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.02.2025 в 08:31:55
taskinak2@mail.ru написал 18.02.2025 в 06:39
Добрый день! Прочитала, что компрессор холодильника может нагреваться до 90 гарадусов. Вопрос: Может .....
нет, не может. И даже если ты будешь варить провод в воде - и нагрев будет до 100 и со всех сторон и без теплоотдачи - все равно не сможет.
Narrenfreiheit
taskinak2@mail.ru
taskinak2@mail.ru
Красноярск
18.02.2025 в 09:32:06
Прочитала, то, что во вложении и возник вопрос: В холодильнике есть детали которые нагревются выше 90 градусов(температура компрессора, которая заявленна в инструкции по эксплуатации)? C33F3146-F38E-433C-B777-AA8D11807F51
Dmitry47
Dmitry47
18.02.2025 в 10:04:23
Какова предыстория возникновения этого вопроса?
Гиперперперестраховка или что-то случилось?
taskinak2@mail.ru
taskinak2@mail.ru
Красноярск
18.02.2025 в 10:14:02
Dmitry47, Ничего не случилось, просто осознала, что холодильник нагревается сзади, а там провода, и поисках до какой температуры греется, наткнулась на эту статью, где цифры 150-170 градусов и теперь боюсь, что провода куда нибудь случайно упадут, расплавятся и будет КЗ. Вот.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.02.2025 в 10:17:30
да, может расплавиться, не обязательно снаружи, изолируйте провод и все что важно по вашему мнению, так то там есть тепловые реле , но защиты не может быть много )
MADONNA написал 18.02.2025 в 08:31
давай отварим твой инструмент и посмотрим что будет ? )))
2
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.02.2025 в 10:34:33
taskinak2@mail.ru написал 18.02.2025 в 10:14
Dmitry47, Ничего не случилось, просто осознала, что холодильник нагревается сзади, а там провода, и .....
температура по твоей ссылке - это температура сжимаемого газа, сам компрессор до 90 не нагревается. Более того, там есть етпловая защита - если по какой-то причине компрессор нагреется выше заданной - термореле просто отключит его. У разных моделей это разная температура, но в целом до 90. То есть то что компрессор может нагреваться до 90 - не означает что он должен до нее нагреваться. Провод. даже касающийся поверхности нагретой до 90 не будет иметь и близкую температуру - ибо принимает тепло одной стороной - а отдает всеми остальными. Образно.
2
Narrenfreiheit
taskinak2@mail.ru
taskinak2@mail.ru
Красноярск
18.02.2025 в 10:49:09
MADONNA, и температура трубок идущих от компрессора тоже 90 градусов и ниже?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.02.2025 в 11:06:21
taskinak2@mail.ru написал 18.02.2025 в 10:49
Трудно сказать - во многом от температуры окружающего воздуха зависит. Если это квартира и холодильник не у батареи - то логично 22 зимой и до 27 летом То есть в отдельные моменты отводящая трубка может нагреваться и до 75+ (тут есть зависимость от тепературы конденсации фреона, для 134 она меньше 75С) ну еще может немного догреться за счет просто тепловыделения компрессора. Я думаю на 134-ом это будет 80-90 максимум. То есть выше даже теоретически невозможно. Но. На компрессоре одно термореле, внутри (зачастую) второе. Они отключают компрессор при перегреве, и это должно быть раньше 90.
Narrenfreiheit
taskinak2@mail.ru
taskinak2@mail.ru
Красноярск
18.02.2025 в 11:29:54
MADONNA, Спасибо
strider1978
strider1978
18.02.2025 в 16:47:13
Запросто. Например если холодильник разморозится, под ним появится лужа, провод будет лежать в луже, а человек захочет поинтересоватся, что там случилось, потянет холодильник и колёсиками продавит провод.
Поэтому провод надо подвязывать (даже клипса специальная прилагается). А ещё лучше заранее сделать розетку выше холодильника, чтобы даже малой вероятности вышеописанного сценария не допустить.
