nvg007
nvg007
Владимир
18.02.2025 в 21:49:08
Всем доброго дня! Вчера мастера поставили столешницу на кухню. Соединили, склеили, зазор около 0,3 мм. Сказали, что это в пределах нормы для ручного соединения. Посмотрел на свежую голову, вроде зазор большим кажется. Возникли сомнения еще насчет того, не разбухнет ли столешница при таком зазоре. Вопрос и в эстетике (на белом зазор хорошо видно), и в водоустойчивости. Реально ли самостоятельно переклеить зазор? Ослабить два соединения на резьбе, отрезать герметик, отсоединить от каркаса и отодвинуть один из кусков столешницы, намазать герметиком, самому стянуть соединения? Или это уже бесполезно, и лучше не связываться? Мастера говорят, что все в норме IMG_20250218_213831IMG_20250218_213824
Есть 9 ответов в нашем Telegram канале
18.02.2025 в 21:54:27
nvg007, герметика там не видать....
nvg007
nvg007
Владимир
18.02.2025 в 22:48:43
BV, герметик есть, пальцем чувствуется, он бесцветный, прозрачный. В теории, можно, наверное, как-то запихать туда еще белого силикона, заодно под цвет столешницы будет. Но вряд ли все так просто, без разбора и переклейки, можно решить
Грэй
Грэй
18.02.2025 в 23:15:25
nvg007 написал 18.02.2025 в 21:49
это нереально клееное соединение неразборно. .... По хорошему, силикон надо было брать в цвет столешницы, а если столешница акриловая, то она клеится не силиконом, а цветным акрилом, потом полируется. и тогда стык незаметен.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.02.2025 в 23:24:01
Если герметик есть и нанесен по всей поверхности, то его недостаток в углублении щели не страшен. А дополнительный герметик в шве не удержится, даже при перестыковке. Для повторного нанесения герметика требуется зачистка поверхностей от старого герметика (фрезеровка). После полимеризации он все равно втянется в щель и будет ощущение, что его мало.
Если так боитесь за столешницу, лушче на щель налить проникающего в структуру дерева лака или пропитки, который заблокирует доступ влаги. Он проникнет в тех местах, где возможно герметик не закрыл дерево. О марке состава и способе его нанесения не подскажу, тут по дереву есть бОльшие специалисты, подождем их совета. По бедности хоть воск феном вплавить.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.02.2025 в 23:26:51
Мастера сколько гарантии дали? Положите на шов мокрую тряпку и пакетом накройте. Через пару дней, если взбухнет, мастера приедут и по гарантии вам новую столешницу установят. А вы ничего не делали, просто пользовались в обычном режиме. Вода на столешнице - ежедневное состояние.
18.02.2025 в 23:29:33
Мишутк написал 18.02.2025 в 23:26
хе-хе) Встречал условия эксплуатации:
пролитую воду немедленно убрать
nvg007
nvg007
Владимир
19.02.2025 в 09:27:24
Мишутк, попадание воды - не гарантийный случай. Парадоксально, но факт. Надо сразу убирать, как тут верно написали
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.02.2025 в 12:02:02
nvg007 написал 19.02.2025 в 09:27
Мишутк, попадание воды - не гарантийный случай. Парадоксально, но факт. Надо сразу убирать, как тут .....
Вы же понимаете, что с такими условиями гарантии установщикам тратить силы на качественную изоляцию шва смысла нет.
19.02.2025 в 12:07:53
nvg007 написал 18.02.2025 в 22:48
я тебя слепила, из того, что было)
Грэй написал 18.02.2025 в 23:15
на силиконе разбирается без проблем.
именно поэтому предпочитаю стыковочную планку.
17399560550294505860659030949721
да, торчит, но надежней.
solitas
solitas
Тверь
23.02.2025 в 16:30:32
Если на силикон склеили, то разбирайте в любом случае, вычищайте и переклеивайте на полиуретан. И шов меньше будет, и от воды уже ничего не вспухнет.
