alefed
alefed
19.02.2025 в 12:44:46
Добрый день! К сообщению прикрепил 2 фото, на одном из них красной стрелкой указал место, где содраны обои и и слой шпатлёвки. Содраны они потому, что при каждом открытии левой дверцы нижнего шкафа ручка упирается в стену и дверца не может до конца открыться. Что можно сделать, чтобы закрыть это безобразие? Пока придумал вариант наклеить или прикрутить входной порожек, т.к. слева у меня будет стоят холодильник. Но не знаю, как это будет смотреться (красиво/некрасиво). Может ещё есть варианты?
a9031547-6292-4d31-84ca-2e059351f684 f7b8f454-e6a2-49c8-8232-b558c8eb45bb
Есть 10 ответов в нашем Telegram канале
19.02.2025 в 12:54:52
alefed, ограничитель открывания дверки внутри шкафа. Отбойник - прикрыть повреждения.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.02.2025 в 13:21:45
alefed написал 19.02.2025 в 12:44
ждете комиссию по осмотру царапинок и следов жизнедеятельности ?
sereza
sereza
Экстрасенс
19.02.2025 в 13:34:16
Только не вздумайте перевешивать ручку. А вообще - это безграмотный монтаж гарнитура по прямой, к крайним шкафам необходимо добавлять вертикальную вставку 20-40мм шириной и море проблем уходит.
vavan
vavan
читатель форума
19.02.2025 в 16:19:31
Выбоину замазать шпаклёвкой, сверху наклеить квадратик таких же обоев, если есть - уже с пары метров в глаза бросаться не будет, а издалека и вовсе надо будет специально присматриваться. Можно покрасить облезлое место, но крашеное место будет выделяться - тогда уж выбрать любой цвет и покрасить всю эту стену. Мы себе красили не раз подобные обои - не скажу, что мне такой способ нравится, всё-таки внешний вид получается такой какой получается, но зато это самый быстрый способ освежить (подремонтированную) стену между косметическими ремонтами квартиры.
Ручку с левой дверцы - снять вообще, зачем она в вашей ситуации. Вместо неё можно поставить ручку-кнопку, если хочется. (И петли на 85 градусов, если сейчас не такие.) 101
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.02.2025 в 17:22:35
vavan написал 19.02.2025 в 16:19
наклеить квадратик
это недопустимо, комиссия по зазорам и потертостям не примет такой вопиющий портак все должно быть гладко и скрытно, только переклеивание всех обоев полностью
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.02.2025 в 18:08:22
Похоже что обоев таких у вас уже не осталось. Переклеить поврежденную полосу - самое правильное. Иначе - переустановите боковую стенную панель (фартук) выдвинув из угла. Потребуется не 60, а 80-100см шириной. Со спуском к полу.
После этого защита от ударов. Либо предложенные варианты выше. Один из ограничителей: astron-kitchen-review-limiter-620
Либо изменить траекторию двери. Вот такие петли без пружин (одна ослабленная, возможно, должна остаться): 69928183 Пружины нужны для вертикального открывания (поддержка). Для горизонтального открывания нужна слабая пружина, чтобы держать дверь либо в распахнутом, либо в закрытом состоянии. Называется "петля антресольная".
Не специалист в ассортименте фурнитуры, наверное есть петли для горизонтальных фасадов со смещением створки внутрь проема, чтобы не переделывать вертикальные.
Опасно туда ставить классические петли 85, потому что в крайнее положение дверь прилетает с хорошей скоростью, возможно еще и подталкиваемая рукой (ногой). Нагрузки на петлю в ограничении приличные. Вырвет в конце-концов. Или ручка все-таки будет долетать до стенки.
Смотрите, как был спасен холодильник: 5309762184672308581
