Rektor
Rektor
Воронеж
19.02.2025 в 20:07:29
всем доброго времени суток! Был сделан дверной проем, с одной стороны выложили кусок из пол кирпича, с другой стороны пгп который был в квартире, положили три арматуры и сверху накрыли пеноблоком который 30 на 60 из двух кусков. планы изменились и пол поднялся на 4 см и теперь от чистового покрытия пола высота стала 2025мм до арматуры ((( необходимо минимум 2040мм. Понимаю, что арматуру необходимо будет срезать, но чем подпереть пеноблок? что туда встроить
Есть 4 ответа в нашем Telegram канале
19.02.2025 в 20:12:56
Rektor, подпереть блок, выдолбить арматуру и замуровать выше. Или 1-2 уголка.
Rektor
Rektor
Воронеж
19.02.2025 в 20:43:28
BV написал 19.02.2025 в 20:12
стена межкомнатная, оштукатурена, слой около 3 см. Как потом оштукатурить уголок?
Грэй
Грэй
20.02.2025 в 11:31:09
Rektor написал 19.02.2025 в 20:07
Не нужно ничем подпирать
  • Если пеноблоки склеены между собой, то они так и останутся. даже если вы уберете под ними арматуру.
  • если вы сомневаетесь, что они склеены, то сделайте горизонтальную штробу по центру пеноблока, и вклейте в неё арматурину.
2
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.02.2025 в 12:21:22
в древности делали статуи древнегреческих атлантов подпирающих руками я бы на вашем месте прежде чем укреплять - уточнил оконечный план работ а то может оказаться что перегородка будет и вовсе снесена потому что пол еще поднимут
