alfred390
alfred390
19.02.2025 в 23:58:34
Нужен совет. В доме по стенам местами пошли трещены. Фундамент ленточный, стены газоблок. Пригласили рабочих. Ими было предложено и сделано: Расшить трещины, загрунтовать, заделать их фугеном. Покрыть всю поверхность Тифенгрундом. Далее Ротбанд на фасадную сетку промазать шпателем(получился слой примерно 1мм-2мм). Потом грунтовка Тифенгрунд. Далее финишная шатлёвка Ротбанд паста. Снова грунтовка. Поклейка стеклохолста. Шатлёвка. Грунтовка. И наконец декаротивная штукатурка. В итоге на этапе поклейки стеклохолста местами отслоились все слои вместе с сеткой. Видна снова старая декаротивная штукатурка с налётом Ротбанда. Вопрос, что было сделано не правильно? Декаротивку нужно было удалить, процарапить, ошкурить или быть может не так заливать слои грунтовкой? Или всё это нужно как то по другому делать? Задача была скрыть трещины.
Есть 6 ответов в нашем Telegram канале
20.02.2025 в 00:06:02
alfred390 написал 19.02.2025 в 23:58
Всё!)
Но особенно вот это
Вам повезло, что они совсем идиоты, и все вскрылись именно сейчас, а не позже.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.02.2025 в 00:11:29
Декаротивку
вы специально пишете неграмотно или это шутка ?
BV написал 20.02.2025 в 00:06
они совсем идиоты
но деньги за свой пирог они получили , значит все нормально , только у автора проблемы
Грэй
Грэй
20.02.2025 в 04:38:10
нужно было использовать не гипсовую штукатурку Ротбанд, а цементную штукатурку, специально предназначенную для тонкослойного нанесения например https://www.sievert.ru/fileadmin/user_upload/quick-mix/_Apps_/Sortiment/Produktbilder/ru/RU_qm_KAS_25kg.jpg
...Или шпаклевку, но обязательно цементную. И штукатурку(шпаклевку) мазать не сверху на сетку, а наносить её на стену, и только затем утапливать в неё сетку.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.02.2025 в 11:00:14
Грэй написал 20.02.2025 в 04:38
утапливать
втапливать, щелочестойкую !
20.02.2025 в 11:11:49
сколько времени прошло с постройки стен?
его проверяли на трещины, перекосы?
Может получиться так, что как ни заделывай трещины - они будут появляться....
Грэй
Грэй
20.02.2025 в 11:20:44
fhntv написал 20.02.2025 в 11:00
втапливать,
не возражаю
щелочестойкую
какая нужда?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.02.2025 в 12:18:15
Грэй написал 20.02.2025 в 11:20
какая нужда?
дань памяти авторства надежного ) из буквы слова не выкинешь да и семент вроде как щелочную реакцию дает
Грэй
Грэй
20.02.2025 в 16:51:52
fhntv написал 20.02.2025 в 12:18
Зачморили парня, не появляется ....Злые вы.)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.02.2025 в 17:35:05
Грэй написал 20.02.2025 в 16:51
не появляется
он живет из уст в уста ) все уже знают наизусть втапливание и щелочестойкая гэшки так же не забыть , один вы что то позабыли правельные названия терминов , исправляйтесь !
Грэй
Грэй
20.02.2025 в 22:10:10
fhntv написал 20.02.2025 в 17:35
правельные
правильные?
