k2dx
k2dx
Челябинск
21.02.2025 в 18:33:17
Установка УЗО ничего не даст, т.к. оно сразу же сработает. Если вас бьет вода током, пусть даже несильно, это значит, что проблема не просто есть, она стоит во весь рост. Измерение мультиметром ничего не даст. Нужно измерить мегомметром сопротивление изоляции ТЭН на землю. Или хотя бы вскрыть розетку бойлера и посмотреть на провода. Вполне может быть, что ослабли контакты, изоляция проводов начала плавиться, и фазный проводник начал контачить на землю. Такое неполное КЗ. Вам нужно пригласить хозяина и попросить его подставить руки под струю воды. Желательно, чтобы на его руках был порез, ранка. В этом случае ток через тело пойдет намного сильнее. И бойлер перед этим должен быть остывшим, и, конечно же, включен в розетку. Тогда он будет работать на полную мощность. Должна получиться очень хорошая демонстрация, к чему приводит упертость хозяина. Но эксперимент опасный.
Эксперт
21.02.2025 в 18:39:20
k2dx написал 21.02.2025 в 18:33
совершенно не факт.
где ж его взять.... но так-то да...
уже бы розетка расплавилась...
пырнуть ножом и пихнуть в ванну)
А можно сделать так, чтобы ТЭН работал на неполной мощности?) Ну там половину например?
Inter
Inter
Эксперт
21.02.2025 в 18:57:12
BV написал 21.02.2025 в 18:13
Вовсе не факт, что ТЭН неисправен.
Факт
BV написал 21.02.2025 в 18:39
Головы у людей задурманены
k2dx
k2dx
Челябинск
21.02.2025 в 19:13:41
Умственность показываете?
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт
22.02.2025 в 10:31:30
BV написал 21.02.2025 в 13:29
Не будет щипать с полностью выполненной дсуп
Есть большие сомнения, что основная СУП выполнена правильно.
2
Эксперт
22.02.2025 в 10:44:44
ВТБ! написал 22.02.2025 в 10:31
скорее уверенность)
Кроме того ТС хочет ответов, но никак не может показать важные детали.....
  • щит без крышки
  • щит в доме хозяина
  • ввод линии....
Pluvius
Pluvius
22.02.2025 в 17:29:13
BV написал 22.02.2025 в 10:44
щит без крышки
Вот щиток :) Вход1Вход2Вход3
Вот так показывает мультиметр, если черный щуп прижать к рабочему нулю (коричневый провод). Заземления в розетке нет. ДушикТруба
Inter
Inter
Эксперт
22.02.2025 в 17:54:00
Pluvius, ещё непонятно, что ТЭН надо менять?
Pluvius
Pluvius
22.02.2025 в 17:58:31
Хозяин дома (еще до замеров) настаивал на том, чтобы кинуть землю на ноль прямо в розетке. Как понятным языком объяснить ему, что так делать нельзя?
Pluvius
Pluvius
22.02.2025 в 18:37:27
Inter написал 22.02.2025 в 17:54
Есть ли гарантии, что проблема только в ТЭНе/бойлере, и при их замене будет безопасно? Заземления нет и не предвидится, к примеру. Это не важно, если бойлер исправен?
k2dx
k2dx
Челябинск
22.02.2025 в 18:49:35
Pluvius написал 22.02.2025 в 17:29
Вот щиток :)
Какой дивный щиток. Тому, кто его делал, нужно генофонда лишать.
