belka10
belka10
27.02.2025 в 09:18:27
Подскажите у этих кранов маховик снимается? Мастер сказал, что можно снять маховик крана и тогда расстояние от трубы до стены может быть меньше. Эти краны как я поняла шаровые. Маховик на пружине. Можно ли будет заменить пружину, если кран станет туго поворачиваться?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.02.2025 в 10:12:07
belka10 написал 27.02.2025 в 09:18
нет не снимается ! вам его разбирать нельзя категорически ! "мастер" дебил примите новопассит - растительное средство натурального происхождения аккуратно вас успокоит
Славик64
Славик64
Дигора
27.02.2025 в 10:29:19
Если даже спилить краник полностью, расстояние от трубы до стены не изменится.
10-40-99@mail.ru
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.02.2025 в 11:16:51
Славик64 написал 27.02.2025 в 10:29
Тебе не кажется, что это опасно?
Narrenfreiheit
Славик64
Славик64
Дигора
27.02.2025 в 11:31:02
MADONNA, что? Спилить? Больше бесполезно, чем опасно. Газ ведь закроютЬ. А с другой стороны я не предложил срезать, я сказал если даже. Речь ведь о другом:
ПС MADONNA, не прыдырайся.)
10-40-99@mail.ru
belka10
belka10
27.02.2025 в 11:37:31
Немного непонятно написала... Расстояние от стены до трубы, необходимое для замены крана...
И в мыслях не было разбирать газовый кран или снимать маховик.
Теперь понимаю отказ мастера перекрутить кран, чтобы маховик был направлен прямо. Он технически не может это сделать...
Подозреваю, что переваривать отвод мне никто не будет. Хотят просто отогнуть крюк, чтобы появилось небольшое расстояние от стены. А труба так и останется с уклоном в стену. Поэтому и соврали, что маховик снимается... Небольшого расстояния между трубой и стеной не хватит перекрутить кран.
Славик64
Славик64
Дигора
27.02.2025 в 11:46:40
belka10, что то начали понимать.)
10-40-99@mail.ru
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.02.2025 в 11:57:03
belka10 написал 27.02.2025 в 11:37
Немного непонятно написала... Расстояние от стены до трубы, необходимое для замены крана... И в ..... Небольшого расстояния между трубой и стеной не хватит перекрутить кран.
В пределах прочности стальной трубы ее можно отогнуть от стены на полметра-метр, но тебе столько не надо. Хватит 5 см И можно или повернуть или заменить кран - вообще даже без работника газовой службы, найдешь Славика в своем городе - за 10 минут и пару тыщ поменяет и поставит как надо.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.02.2025 в 12:01:34
Славик64 написал 27.02.2025 в 11:31
То есть ты рассматривал такой вариант, просто не предложил его. Если даже - стоит понимать как действия человека доведенного до отчаяния, когда других средств уже недостаточно. Нои в этом случае - пилить кран не стоит.
Narrenfreiheit
Славик64
Славик64
Дигора
27.02.2025 в 12:04:30
MADONNA, как пишется слово гипотетически?
10-40-99@mail.ru
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.02.2025 в 12:07:30
чтобы маховик
блин, реально вы им УЖЕ пользуетесь , прямо сейчас несколько раз уже пользовались какие то реальные проблемы кроме визуальных есть ? их нет может правда примите новопассит ? реально успокаивает от навязчивостей что вы домотались до несчастного краника который крутится но стоит не так по вашему
