master.msk
master.msk
27.02.2025 в 09:36:09
repka1000,  гидрозатвор в вашей обвязке ванны, 55 мм. Сифоны этого производителя не самые надежные, текут на прокладках. Но, с высотой гидрозатвора у них все нормально. Проблема с засором/заужением трубы сверху. Может проявляться не постоянно, зависит от объема стоков нижними этажами. Если одновременный слив унитазов например.
repka1000
repka1000
27.02.2025 в 09:48:39
master.msk, спасибо за ответ!
strider1978
strider1978
27.02.2025 в 09:49:02
BV написал 26.02.2025 в 22:51
выход канализации на крыше мог замерзнуть, если его сделали более 20 см и накрыли грибком.
Могли и не грибком, например аэратор поставить.
27.02.2025 в 14:02:55
repka1000 написал 27.02.2025 в 08:59
BV, фото сейчас не могу, но вот: Сифон для ванны Wirquin 30987147 полуавтомат
Нормально.
27.02.2025 в 14:06:43
repka1000 написал 26.02.2025 в 20:57
Последний этаж 8-этажного дома.
У вас ревизия есть в сан шкафу?
Если да, то через нее вверх должно быть днем видно небо через зеркальце. То есть засор можно проверить снизу из квартиры.
(Если стояки не объединены на чердаке, но в старых домах это не так часто бывает)
Летом был капремонт дома, с заменой труб.
Стояк - пластик?
Inter
Inter
27.02.2025 в 14:31:51
BV написал 27.02.2025 в 14:06
должно быть видно небо
Сегодня в чате соседнего дома голосовое... Вчера случился засор на верхнем этаже, причина голубь (хотя в УК сказали, что везде стоят решетки на трубах). С потопом боролись всю ночь... Не могу понять как это-допустим голубь свалился в фановую и залез в отвод... но потоп на всю ночь откуда...
27.02.2025 в 14:56:59
Inter написал 27.02.2025 в 14:31
Их не должно быть - пар из канализации обмерзает на решетке.
А вот при капремонтах часто - самодеятельность - грибки, решетки. Думают так лучше....
Возможно голубь застрял внизу. Если так, то скорее всего переход из стояка в лежак сделан неправильно - не углом 45градусов, а углом 90 градусов.
А так да - голуби часто падают, еще и бывает другие птицы ветки таскают.
В аналогичном ТС случае засор был высотой метр - из веток, листьев и песка и с УК пришлось воевать три дня, в том числе доказывать им наличие засора видеокамерой на шнуре.
Потом дебилы пытались его пробить сверху 2 часа))), хотя сразу им сказал, что только снизу.
Часто засор цепляется за верхнюю ревизию.
Inter
Inter
27.02.2025 в 15:14:08
BV написал 27.02.2025 в 14:56
Inter написал 27.02.2025 в 14:31 что везде стоят решетки на трубах) Их не должно быть - пар из канализации обмерзает на решетке.
Видимо, они появились не ни с того ни с сего, а по факту таких случаев. Наш микрорайон в лесной зоне, птиц много
Ещё раз-в голосовом говорилось о засоре на верхнем (девятом) этаже. И ещё о том, то сантехники лазили на чердак (крышу). Если бы дело было в переходе стояка в лежак... то что творилось бы остальных квартирах по стояку...
27.02.2025 в 15:20:17
Inter написал 27.02.2025 в 15:14
Тогда из двух зол выбирать меньшее - следить за обмерзанием в мороз.
Засор цепляется за отвод или ревизию.
Если есть и решетки и голубь - значит врут про что-то одно. Или голубя спустили в унитаз)
Ну и привык к тому, что в сообщениях обывателей может быть полуправда)
27.02.2025 в 15:23:55
И
Вот мне тоже непонятно - на 9м всю ночь пользовались водой на кухне и мужественно вычерпывали ее из ванной или унитаза и выливали в окно?)
Inter
Inter
27.02.2025 в 15:31:38
BV написал 27.02.2025 в 15:20
Тетка как раз и возмущалась, что диспетчер ей говорил на вашем доме стоят решётки, а прибывшие сантехники назвали причиной засора голубя.
