niivlev
niivlev
04.05.2007 в 08:32:26
Добрый всем день! Начал монтаж плинтуса с мягкими краями и кабель-каналом и возник вопрос куда все-таки должны отгибться эти самые края - вовнутрь или наружу (см рисунок)?
ous
ous
04.05.2007 в 08:37:00
наружу!
04.05.2007 в 10:08:35
2niivlev Интересно, а у вас получится их подвернуть внутрь?
niivlev
niivlev
04.05.2007 в 10:34:18
Я почему и спросил: когда прижимаю плинтус к стене верхняя кромка совершенно четко подгибается вовнутрь (почему - непонятно). Плинтуса польские с кабель-каналом Korner.
04.05.2007 в 10:57:51
Знаю Корнер - отличные плинтуса. Может с руками что-то не так? ;)
niivlev
niivlev
04.05.2007 в 11:08:14
С руками все в порядке, уважаемый ВV, возможно есть особенности подведения плинтуса к месту монтажа (т.е. допустим прислонили к стене, затем опустили до уровня пола)? и еще попутный вопрос - насколько сильно стоит прижимать плинтус к полу (покрытие линолеум). Благодарю за ответы и чувство юмора.
04.05.2007 в 11:44:35
2niivlev Подводить :) под 45 град, отмерять угол транспортиром с точностью 0,1 град :).
niivlev написал : насколько сильно стоит прижимать плинтус к полу
Использовать динамометр, обязательно сертифицированный, прошедший Гос. поверку. Прижимать с усилием 3 кг / м ;)
PS Извините, вы серьёзно эти вопросы задаёте, или прикалываетесь? PPS Вы уже поставили хотя-бы один плинтус?
niivlev
niivlev
04.05.2007 в 12:41:37
Поставил 1 плинтус, верхняя кромка загнулсь вовнутрь. Про силу придавливания к полу спрашиваю потому что ПВХ линолеум имеет свойство менять свои размеры исходя из температуры окружающей среды (увеличиваясь летом), зазор около 1 см по периметру я оставил, но если прижать его к полу слишком сильно работать этот зазор не сможет и будут волны (проверено). Так что все оооочень серьезно!:) :) :)
niivlev
niivlev
05.05.2007 в 08:52:52
Уточняю, оказывается плинтус не корнер а какой-то поли-тек
ous
ous
07.05.2007 в 09:25:26
Если верхняя кромка загибается вовнутрь, попробуйте при монтаже ее поддевать(направлять) наружу ножом или тонкой металлической линейкой. Кстати, действительно у таких плинтусов кромка так себя ведет. Исправлять надо сразу, иначе если постоит так плинтус какое то время и начнете переделывать, то надлом будет заметен.
