Ника09865
Ника09865
01.03.2025 в 15:49:17
Здравствуйте подскажите пожалуйста чем закрыть щель между стеной и полом? Дом 5 этажей со старыми деревянными полами в некоторых местах щели по 3-4 см где то по 1см
Есть 3 ответа в нашем Telegram канале
Грэй
Грэй
02.03.2025 в 00:45:03
Ника09865 написал 01.03.2025 в 15:49
щели по 3-4 см
Обыччный линтус не закроет. Такие широкие щели можно закрыть полусухой ЦПС - засЫпать до основания, и утрамбовать палкой. После высыхания покрасить. Или, если видно лаги, то вставить брусок и закрепить к лагам. Если лаг нет, то вставить доску на ребро, до упора. Лишнее обрЕзать.
02.03.2025 в 00:58:10
Грэй написал 02.03.2025 в 00:45
Пластик 2.5см....
Надо искать сосновый фрезерованный широкий.
https://lemanapro.ru/product/plintus-napolnyy-timberstyle-tsmpl60g1501-sosna-vysota-60-dlina-15-m-90675069/
Можно и на заказ в столярке.....
Можно и из доски 50х70 рубанком угол снять и пошкурить.
А забивать раствором - все равно потом плинтус искать и закрывать, да и трещать будет - зачем этот лишний геморрой....
Грэй
Грэй
02.03.2025 в 01:11:49
BV написал 02.03.2025 в 00:58
Плинус искать не нужно будет, а просто пойти и купить. И трещать не будет - проверено.
