Matt
Matt
Брест
01.03.2025 в 19:41:21
Добрый день! Криво собрали мне шкаф, длина шкафа сверху 1202 мм, а длина снизу 1200 мм, потому что левая боковая стенка шкафа завалена внизу к центру на 2 ммIMG_3008IMG_3012
Фото прилагаю.
Будут навешиваться распашные двери с петлями.
Можно ли будет отрегулировать петли, чтобы двери выглядели ровно или это проблема и надо пересобирать левую стенку шкафа?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.03.2025 в 19:56:22
Можно пересобрать шкаф. Ослабить конфирматы, выровнять стенки, затянуть. Скорее всего шкантов там нет.
Matt
Matt
Брест
01.03.2025 в 19:58:18
А обязательно пересобирать? Петлями не отрегулируется?
Там вроде на конфирматах
01.03.2025 в 20:04:30
Мишутк написал 01.03.2025 в 19:56
Можно пересобрать шкаф. Ослабить конфирматы, выровнять стенки, затянуть. Скорее всего шкантов там .....
Эта разборка как поможет, если детали запилены разного размера?
Тогда уж после разбора фрезеровать.
Но 2мм не ужас - скорее всего с регулировкой дверей будет незаметно.
Matt
Matt
Брест
01.03.2025 в 20:08:15
BV, детали там нормального размера, просто сдвинута стенка не знаю почему
Спасибо!
01.03.2025 в 20:09:42
Matt написал 01.03.2025 в 20:08
BV, детали там нормального размера, просто сдвинута стенка не знаю почему Спасибо!
Вы их складывали перед сборкой?
Ну чудес в простой геометрии не бывает ищите где косяк - рулетка в помощь - все детали.
01.03.2025 в 20:15:23
Matt, Мишутк,
Каюсь - не посмотрел нижнее Фото.
Положить шкаф, ослабить конфирматы и кулаком подбить стенку вровень с дном. Затянуть. Screenshot_20250301-201636
Вот ваши миллиметры. И еще стенка вперед выпирает.
Matt
Matt
Брест
01.03.2025 в 20:16:39
Так а чего мне искать, мне просто надо чтобы двери нормально повесили и все, я надеюсь что регулировка петель спасет ситуацию
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.03.2025 в 20:18:07
BV написал 01.03.2025 в 20:04
Это чудесная конструкция, дно накладное, крышка вкладная. Просто наложением не проверить, +толщина двух боковин. Конфирмат дает свободу на миллиметр точно, я этим летом насобирался мебели.
Петлями отрегулируется, если кривое наложение фасада на боковину не заметно.
Лучше пересобрать, угловой шестигранник подлезет, ножки шкафа обеспечивают доступ. Даже ронять или поднимать не надо. Чуть ослабить и постучать через досочку.
pool
pool
01.03.2025 в 21:14:28
Matt,  никаких проблем вообще нет. Просто дождитесь окончания сборки.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.03.2025 в 21:51:38
pool написал 01.03.2025 в 21:14
Так оно в процессе еще? +1 совсем стал забывать русский фольклор...
