sereza
sereza
Ментор
02.03.2025 в 10:24:41
Вадим М написал 02.03.2025 в 09:20
Я пытаюсь селать авангард,
Самое очевидное - это раскроить и выгнуть короб из жести или алюминия и, если надо покрасить в нужный цвет.
Radio
Radio
Заблокирован
02.03.2025 в 10:30:02
Вадим М написал 02.03.2025 в 00:07
Если Radio говорит, что можно
Где вы такое прочитали? Я же не сказал конечно что.
dokar
dokar
Мадонатор
02.03.2025 в 10:32:05
Вадим М написал 02.03.2025 в 09:24
Всё равно, вентиляция нужна?
При отсутствии данных по запасу мощности блока разговаривать вообще не о чем.
Да, ни фига.
Вадим М
Вадим М
02.03.2025 в 12:47:39
Radio написал 02.03.2025 в 10:30
Radio, это у Вас прикольчики такие? Несерьёзно для человека, мнение которого ценят...
Вадим М
Вадим М
02.03.2025 в 12:48:30
sereza написал 02.03.2025 в 10:24
Самое очевидное - это раскроить и выгнуть короб из жести или алюминия и, если надо покрасить в нужный .....
У меня нет приспособления для гибки листового металла. Да и ровно отрезать болгаркой/ножовкой/ножницами вряд ли удастся. Надо что-то готовое металлическое искать. Или действительно, из гипса лить.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.03.2025 в 14:02:13
Вадим М написал 01.03.2025 в 22:34
Необходимо на потолке сделать дизайнерскую коробку, чтобы прикрыть блоки питания. Можно ли сделать её .....
Вот это все закрыть одной панелью с границами по подсветке. Через отверстия в панели пропустить тросы. В панели разместить освещение для стола в опущенном положении. Панель входит в раму стола, так что на высоту подъема никак не сказывается. В поднятом положении наличие панели не заметно.
Radio
Radio
Заблокирован
02.03.2025 в 14:05:48
Вадим М написал 02.03.2025 в 12:47
Я думал, вы и сами догадаетесь, что конечно нет. Тут не нужно быть Лобачевским, чтобы понимать очевидное.
Вадим М написал 02.03.2025 в 12:48
Зачем так усложнять простые вещи? Ну склейте вы свою коробочку из фанерки, какую хотелось, а внутри обклейте кусками металла, вырезанными по внутренним габаритам. И не обязательно даже идеально их резать, никто не увидит. Всё же просто.
02.03.2025 в 14:30:10
Чисто металлическая лучше тепло отвод.
Можно спаять из меди)
Dmitry47
Dmitry47
02.03.2025 в 14:31:34
А фанеру лазером будете резать? И клеить?
Вадим М
Вадим М
02.03.2025 в 15:46:56
BV написал 02.03.2025 в 14:30
Чисто металлическая лучше тепло отвод. Можно спаять из меди)
Тогда уж лучше из титана)))
Dmitry47 написал 02.03.2025 в 14:31
Нет, лобзиком. Затем обрабатывать напильником, шпаклевать и красить.
Вадим М
Вадим М
02.03.2025 в 15:50:04
Мишутк написал 02.03.2025 в 14:02
Вот это все закрыть одной панелью с границами по подсветке. Через отверстия в панели пропустить .....
Положение тросов в роликах необходимо контролировать - бывает, что выскакивают, когда много троса выпущено. Стол зачастую поднимается вместе с фигурками-реквизитом, для них необходимо пространство. Да и просто гормоздко будет - ни к чему.
