02.03.2025 в 15:51:30
Вадим М написал 02.03.2025 в 15:46
Нет, лобзиком. Затем обрабатывать напильником, шпаклевать и красить.
Забыли, что соединить надо.
То есть это не сложно, а порезать гвлв фрезером по прямой рейке, склеить, и шпатлевать сложно?)
Alekss
Alekss
02.03.2025 в 15:54:20
BV написал 02.03.2025 в 14:30
Чисто металлическая лучше тепло отвод. Можно спаять из меди)
Тогда уж лучше из титана)))
Для теплоотвода, титан наихудшее что можно придумать.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Dmitry47
Dmitry47
02.03.2025 в 16:00:04
Как вариант для заморочек. Берется обычная распаечная коробка, какую хочешь, а сверху на принтере печатаешь декоративную крышку-коробку, с установкой в натяг. Прям сразу синим пластиком. хотя если коробка здоровая, будет сложнее. А вообще есть твердые большие распайки, просто покрасить, Если это скрывает стол, то пофигу, так как вся эта система с роликами красотой не назовешь.
02.03.2025 в 16:02:32
Оцинковка режется ножницами по металлу, гнется киянкой на уголке и паяется "топориком".
Алюминий собирается на уголках и винтах впотай.
Размеры то хоть какие?)
А то может и жестяная коробка от конфет или для подарков подойдет? https://yandex.ru/images/touch/search?text=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0+%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F
А в автосервисе могут сварить из стали за полчаса.
02.03.2025 в 16:12:43
Еще есть стальные боксы для щитов сталь если надо большое, а маленькое - стальные распредкоробки
Dmitry47
Dmitry47
02.03.2025 в 16:32:51
Раньше радиолюбители запросто делали корпуса и фольгированного текстолита, нарезал, спаял, вообще проще некуда)
Вадим М
Вадим М
02.03.2025 в 16:42:16
Del
Вадим М
Вадим М
02.03.2025 в 16:42:19
Del
Вадим М
Вадим М
02.03.2025 в 16:42:20
Del
Вадим М
Вадим М
02.03.2025 в 16:42:21
BV написал 02.03.2025 в 15:51
Забыли, что соединить надо. То есть это не сложно, а порезать гвлв фрезером по прямой рейке, .....
Честно говоря, с ГВЛ почти не работал, только окошко для кнопки инсталляции прорезал, но почему-то мне кажется, что он крошиться будет, не сразу, так потом. Может быть, и стоит из него склеить.
BV написал 02.03.2025 в 16:02
После ножниц и киянки она приобретает мятый вид - наблюдал работу жестянщика в детстве.
И винты выпирают, как прыщи ))
15-25х10х15х3-5 см
Вадим М
Вадим М
02.03.2025 в 16:49:58
Думал об этом и писал уже: там углы закругленные и рёбрышки всякие.
Или из эпоксидки вылепить - вопрос цены.
BV написал 02.03.2025 в 16:12
Тоже рассматривал, но прямоугольных равномерно ровных не нашёл. А за меня ведь тут никто искать не будет))
Dmitry47 написал 02.03.2025 в 16:32
Делали. Но вид был так себе. Кстати. Делали и из фанеры.
