dokar
dokar
Мадонатор
02.03.2025 в 09:14:05
dv_sudya написал 02.03.2025 в 08:18
кабельная муфта ip68
Замуровке не подлежит.
Да, ни фига.
k2dx
k2dx
nr Челябинск
02.03.2025 в 09:43:19
matey70106 написал 02.03.2025 в 00:15
Почему я выбрал КГТП, вроде он долговечней/надежней чем ПВС
Если очень хочется качественный гибкий кабель, возьмите тогда уж FLEXICORE 100 3G4 flexicore.ru/products/flexicore-100
или FLEXICORE 100 нг(А)-LS 3G4 flexicore.ru/products/flexicore-100-nga-ls
или плоский FLEXICORE Кабель КГ - это барахло.
Можете взять хороший жесткий кабель, изготовленный по ГОСТ на нормальном кабельном заводе (не по ТУ в гараже). Место сростки выполнить опрессовкой - надежный вариант, пайкой - крайне нежелательный. Как вы соедините провода этого кабеля с проводами варочной поверхности? И разместите это соединение в доступном месте.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
02.03.2025 в 11:30:46
dokar написал 02.03.2025 в 09:14
вывешиванию на улицу под дождь подлежит, а замуровке не подлежит?
02.03.2025 в 11:35:32
k2dx написал 02.03.2025 в 09:43
Можно пояснения?
Radio
Radio
Заблокирован
02.03.2025 в 12:28:38
dv_sudya написал 02.03.2025 в 11:30
А вы разницу не понимаете? Под дождем на улице она всегда на виду, доступна для осмотра и обслуживания/замены. А в замурованном виде, без разрушения отделки, не очень.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
02.03.2025 в 12:54:22
Radio написал 02.03.2025 в 12:28
А вы разницу не понимаете? Под дождем на улице она всегда на виду, доступна для осмотра и .....
2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта. то есть, никакие места соединений муровать в стену нельзя но, если очень хочется, то, как по мне, муфта с цанговым обжимом наружной оболочки выглядит надежнее термоусадки)
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
02.03.2025 в 12:56:08
сколько уже можно дичь пороть про пайку и обжимки пассатижами ? в современном мире кримпер стоит копейки и гильзы под него тоже все пром. соединения - обжаты
02.03.2025 в 13:01:31
dv_sudya написал 02.03.2025 в 12:54
2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и .....
В нормальной кабельной муфте, и в термоусадке (если постараться) нет воздуха и соединение необслуживаемое. Доступ не нужен.
Также как и для подземных муфт, которые ставят при повреждениях подземных кабелей.
02.03.2025 в 13:06:49
Если человек умеет паять, и ему нужно нарастить один кабель - нет никаких противопоказаний сделать соединение пайкой, с механической фиксацией бандажом. Это ничуть не хуже гильзы.
Кто пишет про дичь - возможно не читает ПУЭ и паять не умеет.
Ну и простейшее устройство для опрессовки называется не кримпер, а пресс клещи.
Alekss
Alekss
02.03.2025 в 13:14:07
Грэй написал 02.03.2025 в 02:56
Я так делал. Давно. Сжал - потянул - держится крепко. Подключил - ток проходит. Работает до сих пор. Об чём мне думать ещё?
У Вас такой "креативный" подход ко всему что Вы делаете?
Ну теперь мне понятна причина написания этого - https://mastergrad.com/forums/t324840-vvedeny-statusy-dlya-polzovateley/?page=7#post7284867
Она подводит наукоподобную базу под рукожопство.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
02.03.2025 в 13:17:25
BV написал 02.03.2025 в 13:06
очень смешно и как всегда мимо кримп - по англ - обжимать кримпер, он же пресс клещи ) вам универсальный рецепт даю я - ничего не говорите от себя просто внимайте сообщениям мастеров ( не моих естесно, на форуме есть настоящие профи ) глядишь получше будут ваши "рекомендации"
это хуже гильзы своей трудозатратностью , непредсказуемостью нагрузочного поведения и негостовостью и прочими сплошными НЕ
