jast321
jast321
02.03.2025 в 19:30:53
Доброго всем времени! Есть следующая проблема. Не наполняется бак. Недели 3 назад заметил, что постоянно качал без выключения компрессор который добавляет давление. Пришел мастер , сказал, что реле высокого давления под замену. При этом все работало. Насос качал. Отвез им компрессор. Реле поменяли. При этом система простояла не работоспособной около трех недель. Забрал компрессор с ремонта. Все подключил, а вода в бак не идет. И если бак перекрыт- из грана тоже не идет. По маленькой капле капает очень редко. Вообщем поменял фильтра. Второй фильтр поставил потом после промывки первого. Но все равно не работает. Разобрал саму систему. Посмотрел. Все трубки и клапана в порядке. Подскажите, что может быть? Грешу на насос, такое чувство, что он не создает теперь большого давления. Хотя он работает и в дренаж вода сливается. Системе полтора года. Какая то проблемная она на мой взгляд
Есть 127 ответов в нашем Telegram канале
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.03.2025 в 20:59:59
jast321,  Если бак приподнять рукой, навскидку - сколько весит?
Narrenfreiheit
jast321
jast321
02.03.2025 в 21:36:11
MADONNA, пустой. Если сдернуть шланг который присоединен в бак, то видно , что вода туда идет по капельке очень редко
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.03.2025 в 21:41:16
jast321 написал 02.03.2025 в 21:36
MADONNA, пустой. Если сдернуть шланг который присоединен в бак, то видно , что вода туда идет по .....
То есть бак пустой? Я спросила - сколько весит, а не как туда идет вода.
Narrenfreiheit
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.03.2025 в 21:56:07
jast321 - после замены картриджей отсоединяли трубку перед мембраной для кратковременной промывки от угольной пыли ?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.03.2025 в 22:00:32
Technik-san написал 02.03.2025 в 21:56
jast321 - после замены картриджей отсоединяли трубку перед мембраной для кратковременной промывки от .....
В этом нет практической необходимости - механика пролетает мимо осмоса в концентрат. Хорошего мало - но забить мембрану точно пыли не может.
Narrenfreiheit
jast321
jast321
02.03.2025 в 23:10:01
Technik-san, да. Фильтр промыт
