03.03.2025 в 16:06:50
Мишутк написал 03.03.2025 в 15:18
везде продается паронит
Не всякой гайкой можно затянуть паранит - гайка лопнуть может.
03.03.2025 в 16:09:14
Для бытовых подключений везде продается паронит
Бошевские варки шли с подводкой и прокладкой из мягкого алюминия. Другие были с резиной.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.03.2025 в 16:31:59
BV написал 03.03.2025 в 16:06
Ну не всякой можно и аллюминий затянуть, если силой меряться.
BV написал 03.03.2025 в 16:09
Ваш опыт больше. При обслуживании своей домашней техники за 15 осознанных лет в этой области встречаю только паронит в комплекте. Не вижу причин "на постоянку" ставить что-то иное.
ТС возможно оказался отрезан от цивилизации и меняет газовый баллон. Аккуратно и только до ближайшей возможной замены в качестве прокладки можно использовать хоть стельку от кроссовка.
Резина в сухости и на жаре (для газа это актуально) деградирует очень сильно. Достаточно, чтобы в долгом периоде начать подванивать отдушками в газе.
03.03.2025 в 16:38:02
Мишутк,  Из какого материала уплотнения штока и шара в газовом кране на стояке? ) Каким материалом можно уплотнять резьбы по газовому СНИП?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.03.2025 в 17:33:28
BV, мы сейчас говорим про частный случай плоской прокладки в газовом соединении. Во первых подбирая прокладку я ориентируюсь на маркировку для чего она предназначена (будет резина или силикон с сертификатом для газа - поставлю). Во вторых не задумываюсь, что же за технологии применены внутри изделий, куда мне лазить не требуется. В третьих есть подозрение, что на уплотнениях штоков стоят прокладки со смазкой, чего нет в самосборном соединении на плоской прокладке.
Если я ошибаюсь по недостатку бытового опыта, порекомендуйте простому смертному алгоритм действий в обычном строймаге при остром нежелании установки именно паронитовой прокладки на газ в плоское соединение. Ну не просто же так ТС будет напрягаться и вырезать то, что горстями есть в шаговой доступности.
03.03.2025 в 17:41:20
Мишутк, пусть ставит серо-черный паранит, или тефлон, можно с густой смазкой.
Речь была о том, что вы сказали только паранит.
Ну и "зеленый" паранит с рынка может оказаться крашеным картоном.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.03.2025 в 17:53:51
BV написал 03.03.2025 в 17:41
Для обычных жителей лучше авторитетно заявить то, где они накосячат меньше всего. Он используется массово. В магазине "прокладка на газ, паронит" - ошибок меньше всего, чем при любом другом запросе.
Скажешь, что где-то можно резину, они сразу зацепятся "а у меня же есть", не вдаваясь в сорта резины и прочие ограничения.
Сокрее всего он будет помечен не как для газа. Но тут вы правы, ожет быть не совсем то, собственно как и я с резиной. Так-то и в аптеке тоже прокладки продаются. 8)
А "СНиП 3.05.02-88 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ" содержит фразу "и другие уплотнительные материалы при наличии на них паспорта или сертификата завода-изготовителя" насчет уплотнения резьб. Т.е. все равно нужно читать бумажку на то, что собираешься использовать.
03.03.2025 в 18:21:47
Мишутк, у меня лично не сложилась "любовь" с безасбестовым паронитом - уж очень много видел позеленевших накидных гаек на коллекторах, и на счетчиках.
Так то да - черный хорошо затянутый паранит - обычно проблем нет.
sereza
sereza
Ментор
03.03.2025 в 19:44:11
Современые гайки на гибкой подводке - это преступное решение рынка. До известных времён подводка газа всегда была жесткой со стороны плиты и газового потребителя. Исключение - подключение собственно газового баллона к редуктору резиновым армированным шлангом с высокой гайкой и исключительно через паронитовую асбестовую (тогда) или паронитовую безасбестовую прокладку сейчас.
boban
boban
Ногинск
04.03.2025 в 06:59:21
Я к чему - если это ПВХ, то везде пишут, что ПВХ устойчив к маслам и агрессивным средам.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.03.2025 в 07:54:16
boban написал 04.03.2025 в 06:59
Метан не является ни агрессивным, ни маслом. С точки зрения безопасности - конечно можно ставить, более того, в силу высокой эластичности ПВХ и низкого давления газа в магистрали - можно даже особо не тужиться при затягивании гайки. Прикрутил пальцами, проверил горящей спичкой или мыльной водой - и живешь себе спокойно, как мы все раньше и жили, в эпоху тотального дефсита, вырезая такие штуки из линолеума. Но с формальной точки зрения ты вообще не имеешь права что-то делать с газовыми приборами. Хоть ПВХ, хоть суперпаронит. Этому надо учиться пять лет и потом еще сорок лет бродить по пустыне.
Narrenfreiheit
