copernic
copernic
Воронеж
03.03.2025 в 17:33:06
Подскажите можно ли разделять PEN до счетчика (как на схеме). Щиток со счетчиком будет установлен на столбе в пластиковом боксе). Хочу провести подземный кабель 4x10 до стойки на участке в 50 метрах и на нем огрганизовать заземление и разделение PEN на N и PE. Извиняюсь за возможные ошибки (первый раз сталкиваюсь с уличной электрикой) Схема электрики Буду благодарен за советы и ошибки в схеме.
03.03.2025 в 19:14:50
copernic, тех условия у вас есть?
copernic
copernic
Воронеж
03.03.2025 в 19:33:10
Да, только там общие слова
copernic
copernic
Воронеж
03.03.2025 в 19:39:20
BV, да, 15 кВт
copernic
copernic
Воронеж
03.03.2025 в 19:46:02
BV, может не правильно задал вопрос, интересует возможно ли до счетчика PEN разветвить как на фото? Скорее всего Россети выведут PEN на клемму в боксе, а я бы хотел к ней присоединить кабель 4x10 и сделать заземление и разделение в 50 метрахIMG_7017
copernic
copernic
Воронеж
03.03.2025 в 19:47:53
Или так у соседа они установилиIMG_7018наверное нужно так?:IMG_7014
03.03.2025 в 20:28:56
copernic, проблема в том, что они любят PEN заводить в счетчик, как на фото и лишний контакт в счетчике надежности не добавляет. Вариант - сделать ответвление орехом до счетчика.
Еще у вас на схеме - автомат 63А, а на фото - рубильник. И нет УЗИП, которые есть в ТУ. Ну и прочие неразумности - трехфазное УЗО, насосы без дифзащиты.... и дальше смотреть нет смысла.
Разделение да, можно.
Кабель в земле можно аввг 16мм2
dokar
dokar
Мадонатор
03.03.2025 в 20:30:14
copernic написал 03.03.2025 в 19:47
А где защита от перенапряжения до счётчика? Хотя прямо не указано, но полагаю что речь про УЗИП. Так же весьма размыто формулирован п.11.2 Нижние клеммы какого АВ являются точкой присоединения абонента и соответственно границей балансовой ответственности? Того что перед счетчиком, или после оного ?Ох уж эти сети. P. S. Пред счётчиком рубильник, что просто умиляет. Следовательно всё-таки точка присоединения за счётчиком после автомата
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
03.03.2025 в 20:32:25
BV написал 03.03.2025 в 20:28
Спасибо прозрачная крышка оставляет возможность контроля состояния проводов. )
Да, ни фига.
03.03.2025 в 20:33:32
copernic написал 03.03.2025 в 19:33
По распределительной коробке - не ясно где....
dokar написал 03.03.2025 в 20:30
Перед счетчиком АВ нет.
