06.03.2025 в 16:20:15
Avatint написал 06.03.2025 в 16:15
Aтос,  Так и получается что коллектор сам по себе не травит, а если открыть любую! из трех линий, то .....
У вашего водопровода мах рабочее 10. Прессовать можно ну например 12,5
pool
pool
06.03.2025 в 16:26:24
Прессуйте по одному отводу от коллектора, последовательно.
Avatint
Avatint
06.03.2025 в 18:05:40
BV,  Тут подумалось, может я фигней вообще занимаюсь? Вспомнил посещения автосервиса в молодости с Вазами и Газами. Там слышал ни один раз от разных людей, что пока ты все соединения в системе охлаждения двигателя впридачу к штатным способам не посадишь на герметик, то так и будешь утечки антифриза искать до посинения. Может старые мастера что то знали? Лен с пастой теоретически может травить понемногу? Скорее всего да. Картонная прокладка в тонкой накидной гайке, которую толком тянуть страшно тем более может травить. Насчет коаксиалки Рехау не знаю, на вид соединение надежное. Но где гарантия, что это все не из Китая привезли лихие люди? Вобщем трудовой энтузиазм у меня закончился. Хотя уже пора плитку вовсю класть.
06.03.2025 в 18:29:53
Avatint написал 06.03.2025 в 18:05
BV,  Тут подумалось, может я фигней вообще занимаюсь? Вспомнил посещения автосервиса в молодости с .....
Рассуждения не в тему. Нормальный лен с пастой и прокладки не травят.
Если у вас полчаса простояло с давлением 9 бар без падения - в принципе проблем нет.
Непонятно только почему потом у вас очень прилично упало давление почти в ноль....
06.03.2025 в 18:31:09
Avatint написал 05.03.2025 в 17:03
За сутки в остывшей системе ГВС давление упало с 5.5 до 0.7 атмосфер.
Вот это критично. Так быть не должно.
Avatint
Avatint
06.03.2025 в 18:48:23
BV,  Получается, что из ближайших задач надо опрессовать коллектор с каждой веткой по отдельности. Ну и отдельно коллектор опрессовать на всякий случай. Потом снова сидеть кумекать, как Василий Иваныч с Петькой и котелком с картошкой.
06.03.2025 в 18:53:02
Avatint
  1. постараться полностью исключить влияние изменений температуры.
  2. Микротечи которые есть допустим при 5 бар хорошо диагностируются повышением давления опрессовки выше 10 бар.
  3. Крашеная вода поможет быстрее найти место, если оно есть.
Avatint
Avatint
06.03.2025 в 18:58:59
BV,  А если закрыть кран на коллекторе и прессовать отдельно трубу через водорозетку, с целью проверки соединения с накидной гайкой, то коллектору (Фар) от этого не поплохеет?
06.03.2025 в 19:13:24
Avatint написал 06.03.2025 в 18:58
Так стандартно и делают.Все вместе прессуют через розетку. Или по отдельности.
С чего? Смотрите его номинальное рабочее давление! У трубы - меньше.
Avatint
Avatint
06.03.2025 в 19:26:27
BV написал 06.03.2025 в 19:13
Так стандартно и делают.Все вместе прессуют через розетку. Или по отдельности. Avatint написал .....
Avatint
Avatint
06.03.2025 в 19:27:57
Гле то читал, что можно запорную арматуру повредить, если подавать повышенной давление задом наперед.
