Avatint
Avatint
03.03.2025 в 18:02:36
В процессе ремонта санузла собрал новые системы ГВС и Хвс. Использовал трубы из сшитого полиэтилена Рехау Раутитан и коллекторы Фар с плоскими отводами на полдюйма. Опрессовыватель водный брал напрокат. В стояках давление 6 атмосфер холодной воды и 5.5 горячей. Качал до 10 атмосфер. По холодной воде опрессовалось без проблем, по горячей воде было падение давления приблизительно на 1 атмосферу за полчаса. Подкачивал снова до 10 и снова падало до 9 за полчаса. И так раза три. Решил что это остатки горячей воды приводят у падению давления. Пролил все трубы с запасом горячей водой из стояка для выпуска воздуха из системы и закрыл входной кран. За сутки давление упало до 2.5 атмосфер. Открыл входной кран, давление поднялось до 5.5. Закрыл кран. Через сутки давление упало до 3.5 атмосфер. Дальше стал смотреть по частям. Открыл входной кран, выходные закрыл. Падение давления в коллекторе за 10 минут не было. Падение давления в коллекторе с одной открытой линией было 0.1-0.2 атмосферы за 10 минут. Падение давления во всей системе тоже получилось около 0.2 атмосфер за 10 минут. И визуально, и методом протирания соединений бумажной салфеткой, и методом протирания пальцем утечек не обнаружено. Система ГВС простейшая, коллектор на три отвода, в торце вместо заглушки шаровый кран Бугатти для подключения водонагревателя, пока вместо него ввернул манометр. Прокладки у накидных гаек из зеленого паронита, трубы 16 мм по 1,5-2 метра, в водорозетках вместо заглушек временно стоят шаровые краны Валтек. Собрано на лен с пастой собственноручно, без особой спешки. Система залита водой уже чуть больше месяца, соединения сухие. Есть ли смысл дальше искать причины падения давления или такие чудеса бывают с пластиковыми трубами? И извините пожалуйста новичка, если что то не так по-первости написал.
03.03.2025 в 18:15:30
Avatint написал 03.03.2025 в 18:02
Да в общем нормально.
Лучше чтобы температура была стабильной и сравнивать давление через полчаса (скажем 9) и через полтора часа тоже почти 9. Если не падает - все нормально. Или на ночь оставить.
Все эти 10 минутные падения - ни о чем.
Уж очень часто через время все соединения покрываются зеленью. Я бы сменил на советский черный паранит.
Avatint
Avatint
03.03.2025 в 18:20:40
BV, Когда покупал коллектора, мне дали россыпь темно-серых паронитовых прокладок. После сборки они текли почти все. Два-три раза подтянул-не помогло. Подтекало. Накидные гайки этой системы сильно тянуть страшно. Купил во ВИ зеленые прокладки, одной подтяжки хватило.
03.03.2025 в 18:25:44
Avatint написал 03.03.2025 в 18:20
Протяните позже еще раз.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.03.2025 в 18:45:05
Стабилизируйте температуру и ХВС и ГВС до комнатной. Наоплните водой, перекройте, вфждите время, чтобы все участки приняли комнатную температуру. Это исключит влияние теплового расширения как воды так и труб. После этого опрессовывайте не впуская в систему новой воды из стояков.
Можете гибкой подводкой через коллектор наполнить ГВС из ХВС (если есть свободные выходы), снять перемычку и опрессовывать в одинаковых исходных данных.
ser000
ser000
05.03.2025 в 09:56:32
Замочите их перед монтажом в воде, возможно горячей. Или всё таки не дотягиваете, а может мусор попал или фланцы кривые. Ни чего лишнего на резьбу вроде фум ленты вы ведь не мотали? Соединения с прокладками не нуждаются в уплотнении резьбы.
Пластик может расширятся - можно подкачать через некоторое время и проверить ещё раз. Горячая вода остывает - давление падает. У холодной иной процесс она нагревается - давление может немного подняться, компенсировав расширение труб или подняться выше накачанного. Для воды обычное явление: нагреваете - расширяется, охлаждаете - сжимается, а при замораживании снова расширяется.
Avatint
Avatint
05.03.2025 в 17:03:54
ser000,  На резьбы для накидных гаек ничего не мотал, ставил только зеленые прокладки в накидные гайки. Вчера непонятностей еще больше стало. За сутки в остывшей системе ГВС давление упало с 5.5 до 0.7 атмосфер. Входной кран был перекрыт. Краны на коллекторе были открыты на три оборота. Визуально и на ощупь соединения сухие. Вообще Очевидное-Невероятное какое то. Для эксперимента бросил в банку с теплой водой по одной паронитовой прокладке, зеленой и серой. За двое суток ничего страшного не случилось с ними. Немного размякли, стали более эластичными. В кашу не превратились.
05.03.2025 в 17:21:10
Avatint написал 05.03.2025 в 17:03
Вначале система уже была остывшей, скажем сутки?
Avatint
Avatint
05.03.2025 в 17:34:35
BV,  Да. Сутки никто ничего там не трогал. Потом открыл входной кран. Давление поднялось до 5.5. Закрыл кран. Следующим вечером увидел 0.7 на манометре. Из изменений - только попробовал еще гайки подтянуть несильно. Какие то вообще не пошли, какие то на полградуса сдвинулись. Вчера закрыл краны раздачи, посмотрю что скажет отдельно коллектор за сутки.
05.03.2025 в 17:38:57
Avatint написал 05.03.2025 в 17:34
А лучше было не открывая вх кран накачать опрессовщиком из квартиры, и перекрыть кран к опрессовщику.
05.03.2025 в 17:59:03
Система с небольшим количеством воды и даже "две капли" приводят к большому изменению давления.
