kin
kin
06.05.2007 в 22:24:21
to Dyuha Распыление дает ровный цвет. Тонирование сосны без распыления - задача непростая, как в этом случае бороться с "негативом" и пестротой? Я пытаюсь это делать зашкуриванием и быстрым нанесением на быстром же растворителе (спирт). Приходилось ли тонировать бук без распыления ?
Dyuha
Dyuha
Подольск
06.05.2007 в 22:47:13
2kin На втором рисунке достаточно ровный цвет, для сосны вообще замечательно. Всё правильно, нельзя допускать чтобы морилка глубоко впитывалась в древесину. А, допустим, ацетон разве не быстрее спирта? Я не пробовал, но мне кажется должно получится....Тонировал ли бук без распыления не помню, так как давно уже отказался от его применения. Слишком он непредсказуем..не раз было что на свету, спустя время появлялись жёлтые пятна...Но бук достаточно плотная порода, и его морение не должно вызвать каких-либо проблем.
kin
kin
06.05.2007 в 23:10:31
Dyuha написал : Но бук достаточно плотная порода, и его морение не должно вызвать каких-либо проблем.
Казалось бы. А как начнет местами впитывать. Я же распыление не применяю. У меня получается только по грунту. Он непредсказуемый. Но зато смотрится "легче" сосны, твердость = дубу, фрезеруется лучше сосны. Надо бы от него отказаться, но где альтернатива?
clon
clon
Курск
07.05.2007 в 09:34:40
Вот фотография заводского(фирменного)усилителя в деревянном корпусе(корпус для усилителя тоже буду делать).Хочется сделать аналогично,ну во всяком случае,чтобы было не хуже.Это усилитель взял для образца,нужно сделать такой же корпус.Длина 50см,ширина 20см,высота 12см.
Dyuha
Dyuha
Подольск
07.05.2007 в 15:32:17
2clon Симпатично. В этом случае фасад нужно делать однозначно из массива, так как есть фрезерованные фрагменты. Я так понимаю, отдельные модули в виде таких "ящиков" на напрвляющих вставляются в рэк-стойку? Идея интиресная...
FTO_MAN
FTO_MAN
07.05.2007 в 19:27:05
Ламповый усилитель - замечательно!!! Сделал себе на 6П14, звучит пострясяюще! Правда с корпусом не заморачивался, из металла выгнул и матовой краской покрасил.
clon
clon
Курск
07.05.2007 в 20:09:35
Dyuha ,каждый канал стереоусилителя,собирается в отдельном корпусе и ставится на стойку с аппаратурой,но не в рэк-стойку.В рэк-стойке не будет видно всей красоты деревянного корпуса. FTO_MAN я собираюсь делать усилитель на 6С4С,поэтому и корпус хочется сделать красивым,как на фото.
Одни вопросы
Одни вопросы
Челябинск
08.05.2007 в 09:10:49
clon написал : Собираюсь делать корпус для проигрывателя пластинок из 18мм фанеры.
Вообще-то корпус для вертушки лучше делать из МДФ. Фанера "звонкий" материал.Потом МДФ облицевать шпоном. А под какой верток корпус делаете ?
clon
clon
Курск
08.05.2007 в 09:19:25
Для "Электроники Б1-01",но ещё точно не знаю,может оставлю родной.
Одни вопросы
Одни вопросы
Челябинск
08.05.2007 в 09:56:09
clon написал : Для "Электроники Б1-01",но ещё точно не знаю,может оставлю родной.
Не морочьте себе голову,ей хоть какой корпус делай....толку не будет. Разве что на мраморную плиту поставить,в смысле весь механизм,корпус-выбросить. Ограничьтесь рекомендациями по доработке из журнала "Радио". Сделаете УНЧ,под них затонируете старый корпус от вертушки если уж так принципиально.
clon
clon
Курск
08.05.2007 в 10:14:25
Почему же не морочить?Люди морочат себе голову с "Арктурами 006",который намного хуже,а Электроника будет получше многих импортных вертушек. Хотя конечно заморачиваться с корпусом для неё я тоже думаю не стоит,просто хотел потренироваться перед изготовлением корпуса для УНЧ.
