Вадим М
Вадим М
06.03.2025 в 12:33:33
Мишутк написал 06.03.2025 в 12:23
Штуцер для сушильной машины. Они уже.
Дефицит, и стоят немало. И там самая узкая часть больше 9 мм
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.03.2025 в 13:04:25
6721659184Неужели не справитесь?
Вадим М
Вадим М
06.03.2025 в 13:13:08
Мишутк написал 06.03.2025 в 13:04
И куда я его вставлять буду?image
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.03.2025 в 13:44:07
Вадим М написал 06.03.2025 в 13:13
Ваш шланг внутрь подходящего сегмента следующего адаптера + резиновый шланг с хомутами задевающийся на шлагн пялесоса и на носик адаптера + 6721659184+ такая муфта на диаметр 20 переходного адаптера 7408ea09_07bc_11e7_bc02_001999cb2682_379cb647_acb0_11e7_9d1b_001999cb2682+ это подразанное до секции под муфту 28354.970Хомутики по вкусу (я обхожусь по паре пластиковых стяжек на сторону).
Я не примерялся, возможно площадка на первом адаптере прекрасно зажимается как фланец гайкой для штуцера, тогда вторая часть с муфтой не актуальна.
Поднапряжетесь, найдете сразу штуцер с фланцем под диаметр вашего шланга.
Вадим М
Вадим М
06.03.2025 в 14:12:35
Мишутк, спасибо, пока заказал электросальник, предложенный ser000. Не получится - буду пробовать Ваш громоздкий вариант. Найти бы 3д-модель штуцера - можно было бы на принтере напечатать.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.03.2025 в 15:32:31
Вадим М написал 06.03.2025 в 14:12
штуцеры
тут на английском сами ищите
И на аналогичных сайтах. Под конкретную задачу моделируется за полчаса неспешно. Кто профессионально с моделированием работает сделает за 5 минут. Я вот делал переходник из березы в банку: UFsCfhvXwCDubar6NEyCOAmzm11DAvKEAYEPYm7L
Проверяйте прочность на излом и герметичность у итоговой детали.
Вадим М
Вадим М
06.03.2025 в 15:48:36
МишуткBV, спасибо. Однако, если электросальник за 18₽ обеспечит герметичность, то больше и ничего не надо. Заказал, приедет завтра, попробую.
06.03.2025 в 16:06:02
ser000 написал 06.03.2025 в 09:42
при необходимости залить герметиком
Нефига, если там резиновое уплотнение?
Еще вопрос подойдет ли по размеру шланга, и не выскочит ли шланг из резинки....
Жесткость шланга не понятна.
Вадим М
Вадим М
06.03.2025 в 16:24:26
BV, шланг такой же, как на фильтрах для воды, только толще. Электросальник - это же цанговый зажим - по диаметру проходит, так что должен сидеть крепко.
06.03.2025 в 16:42:08
Вадим М написал 06.03.2025 в 16:24
Да, но рассчитанный на кабели. Цанга для воды / воздуха другая, позубастее.
Надо смотреть по факту как будет зажиматься, не ослабнет ли, и не выскочит ли шланг если под мойкой в этой паутине что-то шевелить.
