Normann
Normann
06.03.2025 в 12:26:48
Добрый день! Прошу совета! Имеем не глянцевый керамогранит от застройщика на кухне и в коридоре. Есть желание застелить замковый кварцвинил одним полотном 24м. Некоторые "дышащие" плитки уже демонтированы, уровень плиток "гуляет", также имеется плавный уклон уровня в 1см. В общем, основание надо готовить наливным полом. Зачистил половину 1 плитки "черепашкой", опробовал адгезию наливного пола Vetonit finish level к зачищенной, не зачищенной плитке и к стяжке. Не сказать, чтобы разница была значительной. По кварцвинилу присмотрел замковый с интегрированной подложкой Alta step. В связи с этим вопросы:
  1. Выровнять пол минимальным слоем поверх керамогранита, местами даже "на сдир" или снимать все до стяжки и заливать минимальным уровнем?
  2. Для лучшего результата, может уложить плитку ещё и на клей?
Прошу сильно не пинать, первый опыт.
Есть 5 ответов в нашем Telegram канале
sereza
sereza
Экстрасенс
06.03.2025 в 12:58:38
Normann написал 06.03.2025 в 12:26
Alta step.
Поменяйте на Aqua-Step (8мм), пройдитесь плиточным клеем на сдир по неровностям и кладите ламинат через подложку без наливных полов.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
06.03.2025 в 15:23:43
если уж на подложку , то вообще ровнять ничего не надо , срубить "горбики" и всё. А так-то лучше керамика на кухне. Снять плитку да переклеить .
Normann
Normann
07.03.2025 в 15:42:40
=vadim=, А насколько критичны перепады? Резких перепадов нет, но плавными волнами, как раз 2мм на 2м есть. Это критично для замков или кварцвинил имеет некоторую гибкость? Присмотрел плитки с подложкой, может их ещё и на клей засадить?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
07.03.2025 в 16:45:16
Normann, чем толще ламинат, тем надёжнее замки, гибкость тут не причём
2
