Sergey163
Sergey163
Самара
06.03.2025 в 19:49:19
Привет, выбивает дифавтомат на 10ма при сливе стиральной машики, при чем вырубает , когда жена стирает на 60 градусах, на 40 градусах машинка отрабатывает цикл полностью, без отключений. После того , как диавтомат вырубило, его включаешь машинка достирывает до конца. Замерял сопротивление тэна 30 ом
Есть 50 ответов в нашем Telegram канале
06.03.2025 в 19:52:34
Sergey163, поменять на 30 ма и не искать приключений на свою ж.
dokar
dokar
Мадонатор
06.03.2025 в 20:00:58
Sergey163,  А машинка заземлена?
Да, ни фига.
Sergey163
Sergey163
Самара
06.03.2025 в 20:05:53
dokar написал 06.03.2025 в 20:00
нет
Sergey163
Sergey163
Самара
06.03.2025 в 20:06:27
BV, на 30 ма стоит на всю квартиру
06.03.2025 в 20:28:12
Sergey163 написал 06.03.2025 в 20:06
Не совсем правильно, хотя так делают.
А 10 ма - очень "нежное".
Ну и выяснять от сырости, или от чего еще оно сработало вы врядли будете.
Можете мегаомметром на 1000 -2500 вольт проверить машинку всю и тэн отдельно.
Остальное - гадания.
Sergey163
Sergey163
Самара
06.03.2025 в 20:35:45
BV, сырость врятли, сухо там все просмотрел, мегаомметра нет
06.03.2025 в 20:54:42
Под подозрением ТЭН и сальник барабана, если машинка не молодая. Через сальник может течь на двигатель.
А то что утечка больше при сливе не заземленной машины через раствор порошка - в общем так и должно быть.
Ну в общем ищите как можете...
Sergey163
Sergey163
Самара
06.03.2025 в 21:28:10
BV написал 06.03.2025 в 20:54
Под подозрением ТЭН и сальник барабана, если машинка не молодая. Через сальник может течь на .....
машинке три года, разбирал ее сухо все
06.03.2025 в 21:37:15
Sergey163 написал 06.03.2025 в 21:28
И тэн вынимали? )
Еще бывает провода о корпус мотора трутся...
У машинок допустимая утечка может быть до 5ма, а УЗО 10 ма имеет право срабатывать от 5 до 10ма.
Вы хотите, чтобы вам дистанционно нагадали как починить?)
dokar
dokar
Мадонатор
06.03.2025 в 21:38:40
Sergey163,  Фото диффа, который откл, - можно?
Да, ни фига.
