Sergey163
Sergey163
Самара
06.03.2025 в 22:38:00
BV написал 06.03.2025 в 22:36
Sergey163, скиньте фишки с тэна и сопротивление на корпус мультиметром - если единицы мегаом - тэну .....
завтра гляну щас уже почти 12 ночи
Sergey163
Sergey163
Самара
06.03.2025 в 22:42:11
dokar написал 06.03.2025 в 22:34
Sergey163,  Так, а 16А абэбешные не после диффа подключены?
сначала реле напряжения, потом узо, потом автомат на 16А , потом все остальное, и на площадке 40 автомат
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.03.2025 в 23:10:45
Sergey163 написал 06.03.2025 в 22:25
должно щипануть и отключить дифавтомат?
По ощущениям да. Но лучше не через себя, а через лампочку на что-то гарантировано заземленное. Если интересны цифры, то еще и через мультиметр. По-любому, чтобы понять какой узел дает утечку, придется машинку разбирать. Поэтому бояться не надо и вскрыть прямо сразу. После этого делать проверку заземляя корпус при полностью отключенном ТЭН, двигателе, сливной помпе. Делаем предположение, что не пробивает блок управления и коса проводов целая.
06.03.2025 в 23:12:51
Мишутк написал 06.03.2025 в 23:10
У старых LG перетиралась о мотор
06.03.2025 в 23:13:57
Sergey163 написал 06.03.2025 в 22:42
сначала реле напряжения, потом узо, потом автомат на 16А , потом все остальное, и на площадке 40 .....
Нарисуйте уже всю схему) Дом с газом? Или?
pool
pool
06.03.2025 в 23:17:23
BV написал 06.03.2025 в 23:13
BV, уточните челу - по квартире, по дому, или от ТП рисовать. Жаль мне ТС, впереди бессонная ночь у кульмана...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.03.2025 в 23:24:05
BV написал 06.03.2025 в 23:12
Очевидные места глазом легко определяются. Хуже когда микротрещины изоляции, но это на мокрую проявляется.
06.03.2025 в 23:29:41
pool написал 06.03.2025 в 23:17
BV, уточните челу - по квартире, по дому, или от ТП рисовать. Жаль мне ТС, впереди бессонная ночь у .....
От генератора ГЭС
pool
pool
06.03.2025 в 23:39:21
BV написал 06.03.2025 в 23:29
От генератора ГЭС
Ну.... это уже перебор.
. ТС, делайте схему от РП (распределительной подстанции). Этого будет достаточно, чтобы решить вашу проблему.
06.03.2025 в 23:41:43
Мишутк написал 06.03.2025 в 23:24
С лупой. А вот мегаомметром легко и без гаданий.
alex50
alex50
06.03.2025 в 23:44:21
у меня старая бош, тоже с проблемами непонятными, долго не мог понять, в начале отжима появлялся сильный стук, будто молотком по баку, потом понял, пружины в отверстиях проседали во время отжима и проявлялось трением металла об металл.... ночью особенно доставало всех!) шведками выгнул в противоположную сторону и уже забыл!))) теперь иногда отключается во время стирки и выходит из режима, тоже пытаюсь решить...IMG_2025_03_06_23_42_39_746267247333
