Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.03.2025 в 22:14:51
Проблема возникает при сливе, значит ТЭН отключен. Но его все равно на землю бъет, значит течет через отключенный проводник. Иначе бы вообще щипалась при стирке. Т.е. утечка в ТЭН ближе к краю где оказался ноль. Предлагаю аккуратно при нагреве соединить корпус с вытекающей струей воды в умывальник. То же самое с перевернутой вилкой. Эффект будет (особенно от переворота вилки) - ТЭН однозначно. Это если без приборов проверять.
dokar
dokar
Мадонатор
06.03.2025 в 22:16:10
Sergey163 написал 06.03.2025 в 22:12
поставить два автомата и наблюдать? на балконе валяются штук 10 автоматов АББ , толко не помню на .....
Если бы они были э/м диффами на 10мА , тогда бы это было интересно понаблюдать.
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
06.03.2025 в 22:17:26
dokar написал 06.03.2025 в 22:12
Терпеть не могу "двухкнопочных." ))) Им место в лучшем случае на стройке .
Ну, раз они предлагаются рынку, значит нужны... И наоборот))...
06.03.2025 в 22:22:58
Мишутк написал 06.03.2025 в 22:14
Не факт.
Можно попробовать проверить утечку мультиметром при стирке через лампу накаливания 25вт на миллиамперах. Лампа чтобы не спалить мультиметр. На стояк водопровода, если не пластик.
Sergey163
Sergey163
Самара
06.03.2025 в 22:25:05
Проблема возникает при сливе, значит ТЭН отключен. Но его все равно на землю бъет, значит течет через .....
должно щипануть и отключить дифавтомат?
06.03.2025 в 22:26:44
Не два 1П а один 2П.
Или один 1П а ноль замкнуть.
И зачем там аж С25 ампер?
06.03.2025 в 22:28:28
alex50 написал 06.03.2025 в 22:10
может насос подклинивать!.. перегруз..
Не может даже если заклинило.
Sergey163
Sergey163
Самара
06.03.2025 в 22:31:00
BV написал 06.03.2025 в 22:26
Не два 1П а один 2П. Или один 1П а ноль замкнуть. И зачем там аж С25 ампер?
25 больше вводного узо
06.03.2025 в 22:33:38
Sergey163 написал 06.03.2025 в 22:31
Дифа. Ну да ладно. Не суть.
dokar
dokar
Мадонатор
06.03.2025 в 22:34:13
Sergey163,  Так, а 16А абэбешные не после диффа подключены?
Да, ни фига.
06.03.2025 в 22:36:34
Sergey163, скиньте фишки с тэна и сопротивление на корпус мультиметром - если единицы мегаом - тэну почти точно привет.
