vit80
vit80
07.03.2025 в 12:11:13
ситуация такая. стиралка бош начинает набирать воду - буквально поллитра, потом еле слышный щелчок(щелчок этот звучит нормально, уверен я его слышал тыщу раз когда запускал ранее стиралку. такое ощущение.) и останавливает всяческую работу. на кнопки не реагирует. если аварийно открыть дверь то можно вкл-выкл и снова запустить программу. до этого зависла на отжиме. такое уже было, я думал все, но постояв пару дне заработала сама.
подскажите можно что-то сделать самому.? может получится видео снять
Есть 5 ответов в нашем Telegram канале
vit80
vit80
07.03.2025 в 12:20:37
https:// w ww .veed.io/view/2321a6d8-7766-4a79-978c-fb1968de6e18?panel=share
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.03.2025 в 14:00:51
Возраст машинки? УЗО стоит? Огромное количество глюков начинается при утечке ТЭНа. Проведите диагностику ТЭНа. Самое первое, что можно сделать без приборов - сдернуть провода с его контактов и провести стирки. Вода, конечно, не нагреется (и, возможно, стирка будет очень длинная), но вы поймете, сбивается программа или нет.
vit80
vit80
07.03.2025 в 15:38:35
Мишутк, 2 года, попробую что посоветовали с теном. выглядит неплохо.
vit80
vit80
09.03.2025 в 18:31:26
без тена тоже не работает. в режимах с водой пускает немного воды и останаливается, если отжим запустить то тоже не крутит а висит. вообще обидно, внутри все красиво и четко - по бошевски, за два года ниче не разболталось не треснуло, тен чистый, и все это не хочет работать из за поехавших мозгов. где б без элетроники этой всей купить такую бошевскую машинку. но нет. таких не найти уже.
09.03.2025 в 18:34:25
vit80 написал 09.03.2025 в 18:31
На Авито.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.03.2025 в 19:44:31
vit80, вы про УЗО так и не ответили, есть ли оно и какого номинала. Утечка может быть не только через ТЭН, он просто самое вероятное.
Еще своими силами можете взбодрить цепь питания мозгов, там деталей на 300р и времени с паяльником на 15 минут. При проблемах в питании эффекты от полного невключения до странностей в поведении. Оно может приводить как к безобидным глюкам, так и полному выгоранию процессора.
