Kobalt
Kobalt
08.03.2025 в 10:49:43
Здравствуйте, новый диван 195х130, на переднем прямом угле выдвижной части через несколько недель стал некрасиво выпирать наполнитель. Прощупывается что он не одним куском, а минимум из 2-х, неровно отрезанных или уложенных, образуются ямы, бугры. Рукой можно пригладить, вроде становится лучше, потом опять. В других частях дивана всё устраивает, проблема только на переднем углу выдвижной части. Можно что-то локально в этом месте сделать, чтоб было в итоге ровно или весь ппу надо перекладывать?IMG20250306171440IMG20250308101044
Есть 3 ответа в нашем Telegram канале
pool
pool
08.03.2025 в 15:28:29
Kobalt, это есть результат неровной обрезки ППУ (а, скорее всего, банального поролона). Можете демонтировать снизу скобы, удерживающие чехол, снять его, и уже смотреть - что и как сделать. Поролон, скорее всего, будет проклеен, поэтому всю переднюю кромку надо будет отрезать и подклеить новую, ровненькую. Чехол вернуть на место.
Kobalt
Kobalt
08.03.2025 в 19:31:46
pool, т.е. обрезать неровный конец и ровную полоску туда вклеить? А если нанимать, сколько такая работа примерно будет стоить?
sereza
sereza
Натуралист
09.03.2025 в 10:41:50
Kobalt написал 08.03.2025 в 10:49
Все решения этой проблемы иррациональны и лишены здравого смысла по причине совершено безграмотного решения конструкции.
Kobalt написал 08.03.2025 в 19:31
Со столяром надо быть настойчивей - если он сразу невнятно объяснил просите ещё, они такие их надо уговорить.
Kobalt
Kobalt
09.03.2025 в 18:08:26
sereza, а по вашему в чём причина конкретно? не у всех такая проблема с этим диваном, но подобное я видел в отзывах. Гарантия действует, можно пытаться обменять выдвижную часть, хотелось бы понять суть проблемы.
Kobalt
Kobalt
17.03.2025 в 16:41:50
В другом месте просветили, отклеился и завернулся синтепон или поролон на торце, который должен уходить под верхний поролон, иначе так вот получается, в процессе эксплуатации, брак. По гарантии продавец готов обменять выдвижную часть вроде, в процессе.
BanyaExpert
BanyaExpert
06.03.2026 в 13:20:40
Kobalt, добрый день! Это брак, можно требовать гарантийного ремонта или замены дивана с бесплатной доставкой (так как он крупногабаритный товар).
