Балай
Балай
Уральск
10.03.2025 в 13:01:00
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста с вопросом. Залит наливной пол Форман 31 криво, буграми, ямами и общий перепад по квартире 1,5-2см. Требуется выровнять пол по плоскости правилом под ламинат 8мм и подложка 3мм. Повторно залить наливной пол под маяк не представляется возможным, так как уложена частично плитка под кухней и частично в прихожей у входа, перепад между плитками на кухне и в прихожей 1см. Если лить наливной пол по маякам плитка в прихожей утонет в наливном полу. Вариант с демонтажом плитки в прихожей отпадает, так как рядом с/у и плитка в ней в уровень с плиткой в прихожей, а также тёплый пол под ними. Хочу по плоскости по правило выровнять пол плиточным клеем. Вопрос такой, можно ли гипсовый наливной пол выровнять смесью плиточный клей/шпаклевка шпателями и правилом? Или что можете посоветовать в данной ситуации? Выровнять ямы наливным полом мне кажется не получится, так как пол не ровный по уровню, а с уклоном со стороны окна в прихожую, если подливать наливной в ямы, есть вероятность что наливной будет течь под уклоном пола.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
10.03.2025 в 14:44:11
да сбейте эту халтуру скребком, делов-то.
10.03.2025 в 14:52:29
Балай написал 10.03.2025 в 13:01
Делаете маяки с уклоном. Если под плитку - можно плитклеем, или выбираете не сильно текучий наливной пол ( с мин слоем 5 мм ) и разводите погуще и по маякам правилом.
Обратите внимание на двери - косые щели и чтобы не чиркали по полу при открывании.
Если в прихожей только у двери - сделать только там ниже - место под толстый коврик.
10.03.2025 в 15:09:00
Если гипсовый держится слабо - лучше удалить, если крепко - зачистить от пленки полимеров сверху и хорошо прогрунтовать - если не хотите чтобы слой клея отскочил.
