Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.03.2025 в 22:35:53
Мебельный домкрат, а также Screenshot_20250311_223354плюс бюджет на работы не озвучен
vavan
vavan
читатель форума
12.03.2025 в 08:18:37
BV написал 11.03.2025 в 17:19
Какие скобы - так и не понял.
В петли были вложены гвоздики согнутые, похоже. Стёрлись.
vavan
vavan
читатель форума
12.03.2025 в 08:23:21
BV написал 11.03.2025 в 17:16
человек пишет - тяжелое ему нельзя, но хочет сделать сам из г-на и палок. Логика где?)
Напильник держать может, этого достаточно. (Посмотрите на город - наверное, логику и не стоит искать.) Тяжёлое когда нельзя - обычно имеется в виду кг 20 и больше. Здесь вполне можно обойтись такими физическими кондициями, если обеспечить, чтобы двери не падали и держались в одном положении. Я тоже не могу поднять гирю пудовую выше пояса, например, рука болит. Но двери же могу переставить.
vavan
vavan
читатель форума
12.03.2025 в 08:46:24
andreyt772 написал 11.03.2025 в 17:23
vavan, спасибо, руки есть, тяжесть не могу поднять
Смотрите. 1)Чтобы в одиночку поднять дверь - предлагается в петли добавить шайбы. Толщиной с полсантиметра примерно. Это может быть одна шайба, это может быть парочка, смотря какие найдёте шайбы. Это может быть кусок пружины, в конце концов. Чтобы замерить диаметр штыря в петле без штангенциркуля - попробуйте в щель петли с двух сторон засунуть тонкие пластины, пока не упрутся в штырь, и замерить линейкой расстояние между ними. 2)Чтобы двери не упали и вам бы не надо было их с силой держать - нужны подставки под двери снизу и с обоих боков, без вариантов. Двери надо открыть в такое положение что их можно снять с петель, и вот в этом положении удерживать приспособлениями с двух сторон. Это могут быть любые конструкции из досок - главное чтобы снятая дверь не падала вбок, и не встала бы на пол (поднимая двери, под неё суйте подложки на которых она будет стоять, фанеру например, бруски подходящего размера). 3)поднимать дверь не обязательно ломиком, можно как вам советовали в начале - болтами. Если взять болт толстый и накрутить на него гайку, подсунуть под дверь, и двумя ключами раскручивать - то двери таким образом можно поднять почти на сантиметр. А если есть длинная гайка - то и больше. Берёте два болта - подсовываете под разные стороны двери - и раскручивайте аккуратно, не спеша, дверь пойдёт вверх. Подняли немного - подсуньте под двери фанерку, чтобы можно было её в этом положении удерживать. Закрутите гайки, подсуньте под болт тоже подложку (фанерку ту же), и на очередной сантиметр сможете поднять. Так, постепенно, вы сможете снять двери с петель, и она у вас останется в таком снятом положении никуда не упадёт. 4)Обратно навесить тоже можно таким же образом, в обратном порядке, просто не спешите. Сила не нужна, достаточно чтобы ваше приспособление хорошо удерживало дверь в нужном положении - петли были на нужном месте, тогда они оденутся. Продумайте хорошо последовательность своих действий, чтобы быть уверенным в результате, и получится. Удачи.
Если же инструментов и материалов точно не хватает - увы, в одиночку не справиться.
12.03.2025 в 10:14:58
andreyt772 написал 10.03.2025 в 18:11
Двери железные была типа скобы внутри между петлями, сейчас она отбилась, отошла дверь как верхних .....
См 1е фото - снять дверь будет мешать дермантин. Его надо прижать. Дверь снимать - нужен в помощь еще один здоровый мужчина. Открыть дверь на 90градусов. Доска длиной метр толщиной 25-30 мм. Брусок под доску толщиной 30мм. Доску под дверь с внутренней стороны посередине и под доску брусок как можно ближе к двери. Здоровый мужик придерживает дверь, другой - давит на конец доски ногой. Снимаем дверь и ставим в сторонку к стене. В петли сразу набиваем литол.
Шайбы.... Для дачной калитки вырезал из старого латунного крана толщиной 5 мм два кольца и немного обточил снаружи. Делал давно и дверь работает как на подшипниках - мягко и без скрипа.
Гайки и болты, подпорки, подвески - лишние телодвижения - что то пойдет не так и дверь упадет. Нужен второй человек обязательно. Я делал в одно лицо на тяжелой стальной двери, но это реально тяжело - удерживать дверь, и особенно ставить на место.
PS В другие двери вложил шарики от подшипника, предварительно убедившись что длина штыря равна глубине отверстия. На штыре делал дремелем ямку для центровки шарика. Этот вариант намного сложнее.
andreyt772
andreyt772
kharkov
12.03.2025 в 12:31:57
vavan, благодарю супер, но с гайкой, там зазор между полом и нижней частью наличника двери палец толщиной, 10 мм , болт должен быть не больше 10 мм, иначе его просто изначально не просунешь можно было бы гайку не меньше m12( иначе просто вылетит), но
vavan
vavan
читатель форума
12.03.2025 в 13:27:16
Не. Там места много, несколько сантиметров. Вам же уже писали раньше об этом.
Поднимать надо не за внешнюю пластину (она и погнуться может), а за несущую конструкцию, за раму. Там у вас сантиметра 3-4 точно есть.
Под эту часть двери и подпорки совать надо, если будете подпорки совать. Чтобы дверь опиралась вот этой частью, рамой, а не наружным тонким листом.
102
12.03.2025 в 16:20:37
andreyt772, снаружи зазор между накладкой и потом 10мм, изнутри между каркасом и потом где-то 40-50 мм. Ну откройте уже дверь и посмотрите. )
Если будете поднимать за накладку монтировкой - просто погнете накладку.
И не надо этих болтов с шашками, кто советует, наверное сам это никогда не делал) Очень неудобно, долго, можно дверь уронить или пальцы прищемить.
andreyt772
andreyt772
kharkov
12.03.2025 в 16:55:34
BV, благодарю очень, нашел еще такое себе решение купить Подушка монтажная надувная 130 кг якобы держит Vorel 39002 сейчас пытаюсь топором приподнять
andreyt772
andreyt772
kharkov
12.03.2025 в 16:55:36
andreyt772
andreyt772
kharkov
12.03.2025 в 17:07:04
BV, благодарю, да вы правы 40 см это зазор под дверью на конце (под замком), а на другом конце двери (там где под петлями) 15 мм , там перекос есть
