12.03.2025 в 17:13:51
andreyt772, смотрите стрелку на фото в сообщении вот в этом.
vavan написал 12.03.2025 в 13:27
Не. Там места много, несколько сантиметров. Вам же уже писали раньше об этом. Поднимать надо не за .....
Ну не может быть там 15 мм у петель никак.
Еще раз, еще раз.... изнутри под раму.
И оставьте топор в покое. Вам нужна доска 25-30мм минимум метр, и брусок под нее. Точнее не вам, а тому кто это делать будет. Вам не надо браться за это дело.
vavan
vavan
читатель форума
12.03.2025 в 17:41:18
andreyt772 написал 12.03.2025 в 16:55
купить Подушка монтажная надувная 130 кг якобы держит Vorel 39002
Интересно, какое давление в такой подушке надо создать, чтобы поднять 130 кг заявленных, ну хоть не на 5 см заявленных, а например наполовину... Если вот такой грушей накачивается - можно ведь ничего не покупать, а взять велосипедный насос и велосипедную камеру. В чехол какой-нибудь крепкий - и вперёд. Обычный самый велонасос 2 атмосферы накачать может. Вряд ли вот такая ручная груша может больше.
104
vavan
vavan
читатель форума
12.03.2025 в 17:44:04
Досок - нет. Помощника - нет. Болтов гаек шайб - нет. Интернет - есть. Вот оно, будущее, наступило. :-(((
Хорошо бы домкрат в помощь. Вот такой. Или из обычного соорудить подобную конструкцию - или зацеп за дверь, или прямо к двери прикрутить уголок на подходящей высоте.
103
andreyt772
andreyt772
kharkov
12.03.2025 в 17:44:21
BV, я нашел подушку реально ли удержит дверь 150 кг?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.03.2025 в 17:54:23
vavan написал 12.03.2025 в 17:41
Я продолжу цитировать вас же:
vavan написал 12.03.2025 в 17:44
...образования нет...
Вы сильно удивитесь, но давления для подъема двери подушкой на 5 и на 2.5 см абсолютно идетничное. Пренебрегая изменением пятна контакта подушки с полом и дверью (для размеров подушки и габаритов двери с указанной высотой подъема этим допущением можно воспользоваться). И давление это считается по формуле из учебника средней школы.
vavan
vavan
читатель форума
12.03.2025 в 17:59:21
Мишутк написал 12.03.2025 в 17:54
Удивился, да. Почему тогда велосипед меня поднимает на 1см с одним давлением в колесе, на 2см - с другим, а чтобы подняться на 3см мне нужен автомобильный насос, руками не могу накачать? Надо будет подумать на досуге, чего-то я тут не понимаю.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.03.2025 в 18:13:12
vavan написал 12.03.2025 в 17:59
Потому что для автомобильной шины (как и для велосипедной) указанным пренебрежением (допущением о сохранении пятна контакта) мы уже не можем воспользоваться. Именно этим пользуются снижая давление в колесах помогая завязшему в песку/грязи/снегу автомобиле - увеличивают пятно контакта.
Подсказка про подушку - продолжая качать мы сохраняя давление увеличиваем объем. Вот подушкой дверь и поднимается. Если на подушку положить не плоский груз (дверь), а тяжелый шар, то поднимая его с высоты пола будем видеть и рост давления тоже.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.03.2025 в 18:19:11
Да, сразу предупрежу чтобы не портили инструменты. Пневмоподушка на 150 поднимет груз весом в 150 только если под груз положить плоскую доску на всю площадь подушки. Если поднимать ребро двери, которое, условно, опирается на 25% площади подушки, то максимальный вес будет не более 40 кг. А с учетом острого края по нижнему торцу двери, подуха лопнет так и не подняв дверь. Нужна подкладка-досочка.
12.03.2025 в 20:05:32
Хотели из г-на и палок, но палок не нашлось)
Хорошо бы
Дверь метровой доской, или какой- нибудь старой дверкой из ДСП и бруском с помойки снимается за минуту.... Тема о том, как простое сделать сложным - топоры, болты, домкраты, подушки... )
12.03.2025 в 20:09:31
Сила (кг) = Давление (кг/см2) х площадь (см2)
Школа, физика)
12.03.2025 в 20:14:04
2кг/см2 и подушка 10смх10см = 200кг.
Садовый опрыскиватель ручной - можно накачать до 5-6 атм, там аварийный клапан на 6.
