HellDm
HellDm
10.03.2025 в 19:47:44
Добрый день! В ремонте начинающий не судите строго.. Подскажите как лучше подготовить стены без их капитального демонтажа Стены под обои. Имеются глубокие стены Грунтовать грунтовкой глубокого проникновения или бетонконтакт ? Как укрепить щели: расшить их на сантиметр в ширину , запихать штукатурку + кнауф лента армирующая бумажная Штукатурку нашел - Гипсовая смесь КНАУФ-Гольдбанд с полимерными добавками и идет как штукатурка+шпаклевка(по описанию производителя на неё можно уже обои клеить) Такую штукатурку нужно ли грунтовать перед поклейкой(есть инфа что клей уже служит вместо грунтовки) Слой тонкий(как на фото до демонтажа) + мешает газовая труба (её не убрать)
  1. Если проводить кабель, без гофры по полу на стену, достаточно ли 1-2 см штробы в глубину...123123412345
Есть 14 ответов в нашем Telegram канале
10.03.2025 в 20:24:54
На фото видно - как отлетает штукатурка, если стены не готовить. Хотите повторить также?
HellDm
HellDm
10.03.2025 в 20:27:53
BV,  этот старый слой уберу.. дальше ( зелёное) похоже на краску , её процарапать хорошенько .. Следы от плитки думаю шлифануть метал.шеткой + болгарка. И после этих манипуляций.. чем лучше.. ведь нужно выбрать что-то одно как я понимаю? Или грунтовка или бетон-контакт или можно грунтовкой пройти а сверху контакт положить слой? .. не силен Да и трещины глубокие их расшивать
HellDm
HellDm
10.03.2025 в 21:58:00
1000006370или убирать до этого слоя... и грунтовать в несколько раз? По фото как раз видны все слои)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.03.2025 в 22:17:36
HellDm, Я бы зашил стену
HellDm
HellDm
10.03.2025 в 22:40:03
dmitrovski, зашить не получится. ..
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.03.2025 в 00:04:54
HellDm написал 10.03.2025 в 22:40
Из-за газовой трубы?
Vasili
Vasili
11.03.2025 в 00:43:12
HellDm написал 10.03.2025 в 21:58
Убрать все слои, загрунтовать, поставить маяки по уровню, выровнить по маякам Под трубу проложить пластиковый короб, чтобы крышка была вровень со штукатуркой и ее можно было бы открыть в случае необходимости
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
HellDm
HellDm
11.03.2025 в 06:01:17
dmitrovski, это как минимум , и потеря площади ..
