XeniaBur
XeniaBur
10.03.2025 в 21:05:43
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как закрыть такую дыру как на фото? Это вход на балкон. Сталинка, перекрытия деревянные. IMG_3208
Есть 3 ответа в нашем Telegram канале
Vasili
Vasili
10.03.2025 в 21:24:14
XeniaBur, залить пескобетоном
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
XeniaBur
XeniaBur
10.03.2025 в 21:48:51
Vasili, а то, что тут примерно см 7 в глубину не играет роли? Прямо заливать за раз или постепенно делать?
Vasili
Vasili
11.03.2025 в 00:39:41
XeniaBur написал 10.03.2025 в 21:48
Vasili, а то, что тут примерно см 7 в глубину не играет роли? Прямо заливать за раз или постепенно .....
Сначала вычистить всё, застелить плотной пленкой с заходом на стены. Керамзит смешать с раствором, разложить, можно использовать и имеющиеся кирпичи, оставить зазор до верха 3 см. Затем залить пескобетоном в уровень с остальным полом
=vadim=
=vadim=
Челябинск
11.03.2025 в 08:21:00
если не хотите притока холода - не используйте цпс. Лаги , между ними любой утеплитель.
parket_shik
parket_shik
11.03.2025 в 22:39:40
XeniaBur написал 10.03.2025 в 21:05
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как закрыть такую дыру как на фото? Это вход на балкон. .....
Очень странно, что уже вся фанера по полам сделана, а вопрос по этому куску возник только сейчас. Нужно выставить ещё одну дополнительную лагу вдоль окна на высоту соседних лаг, заделать утеплителем пустоты между лагами и вдоль балкона под дверью (можно задуть пеной). Снять последний неширокий кусок фанеры (на фото его хорошо видно) и уложить на саморезы кусок фанеры большего размера, связав им две последних (ближних к балкону) лаги между собой. Конструкция станет монолитнее и крепче.
