Елена 5894
Елена 5894
10.03.2025 в 21:05:52
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста можно ли заливать стяжку в панельном доме в квартире на 2-ом этаже Дом 2014 года постройки. Опасно ли это по весу для перекрытия? Перепады пола от 1 до 5-6 см. Прораб уже залил 2 комнаты в одной высота стяжки от 2-х см до 3 см в другой от 1 см до 3-х. Наливной пол Кнауф Титалин. Написала на фирму Кнауф они ответили, что данная смесь при заливе на 1кв/м дает нагрузку на перекрытие 100 кг. В двух комнатах и коридоре нужно будет заливать от 4 до 5 см и еще в коридоре от 3,5 до 5 см. Если не этим наливным полом, то чем лучше выравнять данные перепады ?
Есть 7 ответов в нашем Telegram канале
Vasili
Vasili
11.03.2025 в 01:04:54
Елена 5894 написал 10.03.2025 в 21:05
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста можно ли заливать стяжку в панельном доме в квартире на 2-ом .....
Здравствуйте! Можно сделать так: часть стяжки сделать из керамзита, смешанного с наливным полом, а сверху уже залить финишнюю стяжку из наливного пола: https://youtu.be/XffCEB2FRs4?si=qA6ap-1d02geEvf8
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
Deve1oper
Deve1oper
16.03.2025 в 02:00:02
Vasili написал 11.03.2025 в 01:04
Здравствуйте! Можно сделать так: часть стяжки сделать из керамзита, смешанного с наливным полом, а сверху уже залить финишнюю стяжку из наливного пола: ...
Можно, но только не из гипсоцементного толстослойного самовыравнивающегося ровнителя ("наливного пола") как KNAUF Titalin (Титалин) или Tribon (Трибон), который имеет прочность на сжатие всего 16 МПа и стоит неоправданно дорого.
