MrGluck
MrGluck
11.03.2025 в 13:19:50
Добрый день. Имеется уже готовая разводка электрики, подразумевающая установку проходных переключателей. На одну лампу три проходных переключателя. Использовалась схема с проводами (в каждый вывод 3 провода), без реле.
Смущает то, что положения переключателей будут постоянно меняться. Хотелось бы чтобы при нажатии клавиша отпружинивала назад, как в переключателях звонкового типа. Но при этом свет в момент возврата не менял состояние повторно. То есть условно нажали на кнопку - свет включился, нажали - выключился. При этом кнопка всегда в одном положении.
Существуют ли подобные переключатели?
Есть 6 ответов в нашем Telegram канале
11.03.2025 в 13:41:55
MrGluck, теоретически!!! можно сколхозить из кнопки без фиксации, вкрячивая туда дополнительно кнопку с фиксацией. Причем где перекрестный - делать из двух кнопок. Короче практически - нет.
Да и зачем, если проще переделать на реле.
MrGluck
MrGluck
11.03.2025 в 14:03:38
Реле разместить только в подрозетник с перекрёстным выключателем? Или где-то отдельно с распред коробкой? Сейчас ещё потолок не зашит, доступ к ней есть.
11.03.2025 в 14:06:39
MrGluck, где хотите. Посмотрите f&f - у них есть в подрозетник. Ну и схему немного перекоммутировать. Зашивать реле нельзя. Может сдохнуть.
Radio
Radio
Заблокирован
11.03.2025 в 15:18:42
BV написал 11.03.2025 в 13:41
И в какой же теории это возможно?
MrGluck написал 11.03.2025 в 14:03
Реле могут иметь разный форм-фактор. Вот, например, одно и то же реле в разных исполнениях: 2025-03-11_15-17-182025-03-11_15-17-00 А уж какое удобнее для применения — можно решать только по месту.
strider1978
strider1978
11.03.2025 в 15:51:49
MrGluck написал 11.03.2025 в 13:19
Не заработает.
11.03.2025 в 16:50:13
Radio написал 11.03.2025 в 15:18
Теоретически! ТС берет клавишу без фиксации, небольшую кнопку с фиксацией типа ПК и тд, дрель, дремель, термоклеевой пистолет и занимается онанизмом сращивая ежа с ужом - очумелые ручки)
11.03.2025 в 16:51:57
strider1978 написал 11.03.2025 в 15:51
Не заработает.
Ну да - в среднем, крестовом, должно быть 4. Наверное он ошибся, если уже работает.
Radio
Radio
Заблокирован
11.03.2025 в 18:17:18
BV написал 11.03.2025 в 16:50
Дык не выйдет ничего, ни в какой теории, поймите. Хоть заонанируйся.
11.03.2025 в 18:54:48
Radio, в "теории" выйдет, поймите ) А на практике надо раздербанить выключатель, чтобы внизу под клавишей оказался толкатель кнопки.
Смысла спорить о том чего не будет не вижу.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.03.2025 в 19:05:56
Radio написал 11.03.2025 в 18:17
а так? 1c3787be577b08769341c1211593314d_151 С фиксацией, на 6 выходов - перекрестный переключатель. Вклеивается под звонковую кнопку. У звонковой кнопки штатный самовозврат. Каждое ее нажатие переводит переключатель в противоположное состояние.
Но на реле проще. Чистая механика это изврат. Штатных таких клавиш порылся не нашел.
