Radio
Radio
Заблокирован
11.03.2025 в 19:13:39
Мишутк написал 11.03.2025 в 19:05
С фиксацией, на 6 выходов - перекрестный переключатель. Вклеивается под звонковую кнопку. У звонковой кнопки штатный самовозврат. Каждое ее нажатие переводит переключатель в противоположное состояние.
Хорошо фантазировать, правда?
Ну вклейте, но так, чтобы: а) всё идеально вписалось в механизм, и б) чтобы нажатие было идеально мягким, как у простой кнопки из этой же серии, не хуже.
И можно будет авторское свидетельство оформлять ))
11.03.2025 в 19:13:47
Мишутк, км можно обрезать в скриншоте, а типа П2К - пойдет. Только раньше на быт технике на выкл сети, ставили типа П2К - чуть помощнее. Но как проходной выключатель - давить тяжело, и быстро выйдет из строя дергать постоянно. Поэтому - только в теории)
ТС не ставил задачу мягко и надежно )
Radio
Radio
Заблокирован
11.03.2025 в 19:19:14
Но на реле проще.
Тоже не всегда бывает всё просто и гладко, особенно если в одном из помещений нужен именно такой девайс, которого на свете не бывает, а блок из двух одноклавишных кнопок ну никак не вписывается. ссылка
Dmitry47
Dmitry47
11.03.2025 в 19:22:21
Может, что невнимательно читал. А почему просто нельзя заменить проходные переключатели на кнопочные? Нет таких?
А вообще заморочка это все, оставить как есть. Нету никаких страданий от перещёлкивания выключателя в разные положения.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.03.2025 в 19:26:21
Radio написал 11.03.2025 в 19:13
Хорошо фантазировать, правда? Ну вклейте, но так, чтобы: а) всё идеально вписалось в механизм, и б) .....
Я возразил только против "в теории".
Полностью вас поддерживаю, что на практике будет кошмар.
Если бы мне нож к горлу и без реле, то я бы весь механизм (несущая рама с поддержкой для П2К) сделал на 3д-принтере - это будет красиво (штатная накладка с клавишей) и технологично (рама полностью соответствует и кнопке и клавише и установочному каркасу). Пока 100% не даю, должен совпасть ход клавиши и ход переключателя для перевода его состояния (у клавиши быть не меньше). Порыться в аналогах П2К для поиска механизма с меньшим ходом толкателя, может найдется. В руках крутил только его, в наличии нет, чтобы снять длину хода.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.03.2025 в 19:30:29
Dmitry47 написал 11.03.2025 в 19:22
Разместить переключатели не вертикально, а горизонтально. Тогда рефлекс на верх-низ работать не будет, а лево-право будет постоянно сбиваться как текущим состоянием, так и направлением прохода человека. Поэтому очень быстро переключатель потеряет ожидаемую направленность и никаких путаниц не будет.
11.03.2025 в 19:32:55
Еще...
Можно поставить кнопки типа "жалюзи" с нейтральным положением (или двухкнопочный) и выбрать реле с отдельными входами on и off. Полезно когда светильник далеко от выключателя и не видно - включён он или выключен.
Простых импульсных реле с входом on - не помню, а с входом off - есть. (естественно есть переключающий вход у любого, и он может быть единственным входом)
На одном объекте был длинный коридор с поворотами и куча проходных с разных концов. Приходилось бегать смотреть за угол - горит ли свет, уходя из помещения. Проходные были ошибкой проектирования - надо было ставить реле с входом off - и отдельную клавишу - "погасить весь свет".
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.03.2025 в 19:35:06
Сенсорный вариант не рассматривали? Проложенной проводки хватит для подключения? 64051167226681400471По сути на схеме центральный и есть само реле. К нему в "COM" можно подключить любое количество механических звонковых кнопок. А его самого вообще спрятать.
11.03.2025 в 19:43:29
Radio написал 11.03.2025 в 19:19
Тоже не всегда бывает всё просто и гладко, особенно если в одном из помещений нужен именно такой .....
У Мозаик делали из обычных клавиш с фиксацией клавиши без фиксации добавлением одной пружины. (можно и наоборот)
Если видео про это....
Radio
Radio
Заблокирован
11.03.2025 в 20:01:00
BV написал 11.03.2025 в 19:43 р У Мозаик делали из обычных клавиш с фиксацией клавиши без фиксации добавлением одной пружины. (можно и наоборот)
Так тут и не мозаик))) Нет, видео про чуть более сложную доработку, но только в рамках штатных запчастей родственных шнайдеровских серий. Ни малейшего колхоза.
BV написал 11.03.2025 в 19:32
Простых импульсных реле с входом on - не помню ...
Меандровские рио-1, рио-1м и т.п.
11.03.2025 в 20:12:05
Radio написал 11.03.2025 в 20:01
Да, точно.
