ArtemT324
ArtemT324
12.03.2025 в 21:48:37
Добрый день, хочу установить межкомнатную дверь(открываться будет внутрь комнаты). Вопрос, как ее установить, если при выравнивания короба на клинья и ДВП, а также фиксирования пеной я останусь внутри комнаты? Как мне выйти, или придется остаться внутри комнаты до высыхания пены? И сколько в таком случае засыхает пена?
Есть 16 ответов в нашем Telegram канале
Dmitry47
Dmitry47
12.03.2025 в 22:00:09
ArtemT324, Можно на коробку или дверь в торец приклеить прокладки толщиной в зазор. После запенивания, закрыть дверь с этими прокладками.
12.03.2025 в 22:07:47
ArtemT324 написал 12.03.2025 в 21:48
Если увлажнить место нанесения из пшиалки ( и потом поверх пены) и зазор не большой - минут 20-30 первично, но и не так чтобы прям совсем полностью до конца жесткой стала. И лучше использовать хорошую пену с малым вторичным расширением.
ArtemT324
ArtemT324
12.03.2025 в 22:08:30
Dmitry47, Спасибо, из чего прокладки можно сделать? и на что клеить в таком случае?
ArtemT324
ArtemT324
12.03.2025 в 22:15:44
BV, Спасибо. Взял Пена монтажная бытовая Axton 28 всесезонная 770 мл (ЛМ 89351881) в Леруа *Ссылки пока вставлять не могу
Федя222
Федя222
Барнаул
13.03.2025 в 13:58:50
ArtemT324 написал 12.03.2025 в 22:15
Axton
Леруашная марка самого низкого качества, как правило) Если память не изменяет, прет ее сильно и высохшая сильно пляшет от погоды. Всегда стараюсь избегатьэтой марки. Хотя что-то из их товаров попадалось весьма сносное, на удивление. Например акриловый герметик был самый белый из всех доступных.
