Golod
Golod
Севастополь
12.03.2025 в 23:16:59
В доме сделана стяжка ( речной песок, цемент) по уровню... Но вот решил что в ванной будет плитка, а в остальном доме кварцвинил. Поднимать выше - не вариант, надо в ванной опускать. Видел видео как болгаркой с насадкой снимали слой. Вопрос - у кого был опыт, что подскажите, и есть ли эффективные насадки под пылесос для этого.
Есть 18 ответов в нашем Telegram канале
romankartsev
romankartsev
13.03.2025 в 00:12:49
Golod, штроборез выставить на определённую глубину и с пылесосом нарезать кучу полос.Сбить всё лишнее перфоратором.Ну и далее уже болгаркой со шлифовальный диском в плоскость вывести.Угло в любом случае придётся перфоратором .Но это я так думаю,у меня не было такого в практике.Ну или смотря какая площадь ,может проще сбить перфоратором и новую сделать.
13.03.2025 в 01:00:29
Golod,  Толщина ламината и подложки? Толщина плитки?
Если и снимать - то макс 5 мм. И перф точно не нужен. А вот если есть штроборез - им можно нарезать полосы точно в глубину, для ориентира сколько снимать алмазной чашкой - так удобнее.
Тема была недавно про девалт, у которого шпиндель длинный. Еще интерскол есть - болгарка для шлифовки бетона с кожухом. Гугл...
Deve1oper
Deve1oper
16.03.2025 в 00:37:13
Golod написал 12.03.2025 в 23:16
Эта технология эффективна на относительно тонких слоях, т.е. несколько миллиметров. С профессиональным оборудованием можно снимать и десятки миллиметров, но у вас его нет и оно здесь не нужно.
Вопрос - у кого был опыт, что подскажите, ....
Используйте свой здравый смысл, а не чужой опыт, который может быть неэффективным и ошибочным!
Важно различать сухую и влажную обработку бетона. Вы можете воспользоваться советом romankartsev по сухой обработке выше, но потребуется штроборез, качественный строительный пылесос и средства индивидуальной защиты (СИЗ) от пыли. Но вы можете увлажнить вашу пористую стяжку ("стяжка ( речной песок, цемент)"), насытив её водой и не заливая соседей снизу, и точно также часто нарезать её на нужную глубину в виде "сетки" с нужным шагом борозд (например, если прочность низкая, то шаг борозд может быть 2-3 см и даже более - см. по месту), но не штроборезом, а с помощью УШМ ("болгарки") с алмазным диском "турбо" (диаметром 125-230 мм, т.е. какая УШМ у вас есть), чтобы было как можно меньше пыли (она будет от сухих слоёв бетона ниже, но её будет меньше, если весь верхний слой будет сухой). После этого с помощью лопаточного зубила и кувалды (тяжёлого молотка) вручную удалить слой бетона на нужную толщину (впрочем, можно и перфоратором в режиме удара с тем же установленным лопаточным зубилом). Не забудьте дать поверхности стяжки высохнуть после обработки перед очисткой от загрязнителей (пыль, бетонная крошка и т.д.) и последующими работами (грунтованием, грубым выравниванием, чтобы получить достаточную горизонтальность, плоскостность и ровность основания под плиточную облицовку). Удачи!
