0xFFFFFF
0xFFFFFF
14.03.2025 в 12:45:39
Построили дом. Уложили канализацию в фундамент, но есть проблема - слив на 50 сделали в точности там, где должен стоять трап
imageПричем по высоте не размахнешься: если в слив поставить угол на 90 - точно будем упираться в трап (ну хотя бы есть 1.5 см по высоте как раз для уклона) Вопрос, как теперь правильно это соединить. Вижу два варианта
  1. Углом 90 градусов вывести в горизонталь, а далее соединить с трапом гибким шлангом.
  2. "квадратиком" из 4 уголков сделать сгон. Оба варианта не очень нравятся. Трап переносить не вариант, будет почти посередине душевой.
Есть 9 ответов в нашем Telegram канале
0xFFFFFF
0xFFFFFF
14.03.2025 в 12:52:31
Что лучше, вот такой колхоз из уголков, или гибкий шланг imageЛучшим вариантом здесь наверное был бы угол на 180 градусов, но таких не видел в продаже
image Или поставить вот такой и не парить мозги? imageНо опасаюсь, что со временем в гофре все забьется. И долговечна ли она, не посыпется ли со временем?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.03.2025 в 13:40:42
0xFFFFFF написал 14.03.2025 в 12:52
Колено от U-образного сифона?
0xFFFFFF
0xFFFFFF
14.03.2025 в 14:00:39
Мишутк написал 14.03.2025 в 13:40
Мне там не нравится зависимость от плотности резьбового соединения. Ну и эти колена вроде на 40, а кажется на 50 будет лучше
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.03.2025 в 16:19:28
0xFFFFFF написал 14.03.2025 в 12:45
Для такого случая есть выход - поставить трап с вертикальным выпуском, к примеру HL310NPr
https://hl-trap.ru/catalog/trapy-hl-dlya-vnutrennih-pomescheniy-vertikalniy-vypusk/HL-310-NPr
Если же по дизайну не подходит точечный трап, то можно использовать душевой лоток серии HL50FV.0. Выпуск - вертикальный DN50 мм. 16 моделей длиной от 600 до 2100 мм
1000045708
14.03.2025 в 16:38:17
0xFFFFFF, разрез с высотами от уровня чистого пола и включая лежак...?
sincity
sincity
14.03.2025 в 21:55:29
Трап сдвинуть вплотную к стенеIMG_20221214_160501
