Wayne-Stark
Wayne-Stark
Moscow
14.03.2025 в 19:32:06
Здравствуйте. Москва, блочный дом 1968 года постройки, серия II-18/12. 11 этаж из 12. Квартира двушка за лифтами с 6-метровой кухней (красным выделена на плане). Проблема с вентиляцией в сан. узле. На кухне все хорошо. В санузле тяги практически нет, часто дует ИЗ вентиляции, иногда слышно, что где-то работает вентилятор и тогда дует 100%. Если окна открыты (а они открыты 24/7, так как дом теплый), то салфетка не держится, да и рукой тяга не чувствуется. Соответственно, запахи, также кто-то внизу курит в туалете и запах табака часто появляется. Сан. узел раздельный. Коробка сан. узла еще с времен постройки дома, пока что капитальный ремонт делать не планируем, хотя понятно, что нужно. Из ванной и туалета есть отверстия в потолке, они выходят в железный короб (один общий) и затем короб уходит в несущую стену. Сейчас в ванной стоит вытяжной вентилятор Electrolux Slim EAFS-100 с обратным клапаном (высота короба не позволяет установить другой). А в туалете просто декоративная решетка с обратными клапанами-лепестками. Но толку от вентилятора в ванной особо не чувствуется (хотя все же лучше, чем без него), если приложить салфетку при включенном вентиляторе, то она не держится, если палочку благовоний приставить, то вроде уходит дым (но и сам вентилятор горизонтально, в потолке располагается). А в туалете часто запах неприятный вентиляцией и курева. Скорее всего вентилятор в ванной гонит в туалет из вентиляции воздух частично. Вижу три варианта действия на данный момент:
  1. убрать вообще вентилятор и оставить только решетки, так было последние лет 15 в квартире, но в ванной душно, жарко и влага после душа плохо уходит, с вентилятором в ванной стало получше. Летом принимая душ плохо становится, как в сауне, так еще и потолок низкий и тяги нет никакой.
  2. Попытаться поставить вентилятор и в туалет. Будет два вентилятора одновременно включаться- в ванной и туалете и по идее запахи из вент. шахты не будут попадать?
  3. Убрать вентилятор в ванной, поставить вместо него просто решетку. А вглубь коробка попробовать установить канальный вентилятор, по бокам как-то заделать дыры (поролон, пена?)? Вентилятор будет работать одновременно и на ванную и на туалет?
Третий вариант кажется самым интересным. Вопрос какой производительности взять канальный вентилятор? Что посоветуете сделать, чтобы в ванной и туалете была нормальная вентиляция? Вызывать кого-то из служб не вижу смысла, так как нужно все ломать и смотреть что там в шахте (про заглушки читал, но не очень понимаю как это устроено). На данный момент что они сделают? Замерят, тяги нет, это и так понятно. Составят акт. Дальше что? Кстати, можно было бы вывести вентиляцию сан. узла в кухонный канал (но это запрещено), так как на кухне вентиляция работает хорошо, но это тоже требует переделок и пока не планировалось.IMG_7078
trubo4ist
trubo4ist
14.03.2025 в 22:17:13
Wayne-Stark, Вообще, всегда надо пробовать приглашать местных трубочистов. Среди них иногда встречаются хорошие спецы. Может там проблема простейшая... Ваше расположение самое неудачное. Особенно, если канал оказывается под быком (бетонная опора на которой держится крыша). К нему нет доступа.
У Вас канал на кухне расположен на противоположной стене? Если да, и с каналом санузла реальные проблемы, то есть запасной вариант: напротив туалета в стене есть "лишние" каналы. Правда, в этом случае через антресоль будет проходить воздуховод.
Вентиляторы - это костыли. Забудьте.
Wayne-Stark
Wayne-Stark
Moscow
14.03.2025 в 23:00:41
trubo4ist написал 14.03.2025 в 22:17
Wayne-Stark, У Вас канал на кухне расположен на противоположной стене?
Да, на кухне канал вентиляции проходит на противоположной стене (стена между кухней и маленькой комнатой). Что тоже странно. Но у меня туда выведена вытяжка от плиты. Хотя это запрещено при газовых плитах. Вот я тоже думал про незадействованный канал, но кто мне туда будет доступ пробивать? Немаленький объем работ и как-то нужно попасть именно в канал, а не в задейственный соседский. «Если да, и с каналом санузла реальные проблемы, то есть запасной вариант: напротив туалета в стене есть "лишние" каналы.» вот это интересно и можно реализовать, потому что в холе перед кухней у меня нет антресоли, антресоль урезана до входа в ванную комнату. Даже потолка нет натяжного в этом месте, можно провести вентиляцию при желании. А местных трубочистов где искать? В жилищник звонить?
14.03.2025 в 23:41:53
Wayne-Stark написал 14.03.2025 в 23:00
В жилищник звонить?
Заявку. Не работает вентиляция и обратная тяга.
trubo4ist
trubo4ist
15.03.2025 в 22:42:10
Да.
Он потому и лишний, что не задействованный. Часть стены в коридоре это тоже вентблок, но стоит он только для мебели, т.к. в этой серии несущими стенами являются вентблоки, то они стоят даже там, где не нужны для вентиляции. Т.к., блок несущий, то бетон там действительно крепкий и толстый. Можно пробить и перфом, но при желании можно алмазной коронкой. Но начинать нужно с обследования. Значит, нужен трубочист и доступ на чердак.
Po4et
Po4et
09.11.2025 в 14:54:55
Подскажите, вы решили проблему?
Wayne-Stark
Wayne-Stark
Moscow
10.11.2025 в 02:15:54
Po4et,  Здравствуйте! Можно сказать да, решил. Вызывал весной из жилищника вентиляционщиков. Пришли, измерили анемометром тягу. Сказали, что есть. На улице было холодно и, действительно, в этот день была тяга в вентиляции. Что редкость! Зимой вообще ее не было тоже, как и круглый год. Но вот в тот день она была, проверял салфеткой. Такое вот совпадение. Посоветовали мне поставить вентилятор кубов на 50 вглубь жестяного короба, чтобы сразу работал на 2 помещения: на туалет и ванную. В общем, была проблема как вставить туда вентилятор, короб большой достаточно, а вентилятор всего 100 мм. Взял две торцевые площадки для вентиляции и соединил их между собой через соединитель, в который влезает канальный вентилятор 100 мм. Склеил все это в конструкцию, чтобы «стояла». Обрезал где нужно. Поставил вглубь короба и запенил все сверху-снизу и по бокам. В итоге получилась труба посередине короба, в которую легко входит канальный вентилятор 100 мм. Подключил вентилятор. Затем подсоединил тройник, к которому подключаются два армированных воздуховода. Один на ванную, второй на туалет. Еле-еле все влезло. И выход вентиляции просто решетки. Работает! Тихо, гораздо тише, чем был просто вентилятор в ванной. Тянет хорошо. Салфетку держит. Вентилятор у меня работает 24/7. Гораздо лучше стало, чем было. Поясню. Просто «положить» вентилятор вглубь короба - не вариант. Нужен напор. Так как имеется реально какая-то проблема с тягой. Её просто нет, нужно было , так сказать, «передавить». Вентилятор стоит «канальный вытяжной ALMAZ 100 энергосберегающий». Всего 8 Вт. Пока что все устраивает. Но, конечно, если делать капитальный ремонт, то нужно полностью сносить сантех кабину, добраться до несущей стены и смотреть что там с каналом, может заглушки нет или засор. Кстати, после установки канального вентилятора вглубь короба появилась другая проблема - начало пованивать вентиляцией соседей в сантех шкафу, где стояки (запах еды, курева). Между стеной сантех кабины и несущей есть зазор, он ничем не закрыт был и оттуда начало тянуть при работающем вентиляторе. В итоге пришлось от пола до потолка запенить зазор между стеной ванной и несущей и частично сбоку завалить пеной сам жестяной короб под потолком. Запах в сантех шкафу пропал, плюсом еще стало меньше лифтов слышно. Но запах стал появляется иногда в ванной, тянет из-под потолка. Но очень редко, уже не беспокоит (а так нужно по-хорошему снять потолок в ванной и смотреть где есть щели между стеной сантех кабины и несущей). То есть еще есть обратная тяга. Мне кажется, кто-то ниже по стояку подключил кухонную вытяжку в канал санузла (потому что идиотская планировка с вент отверстием кухни на противоположной стене от плиты) и иногда прям конкретно воняет готовкой и куревом. Мой вентилятор работает 24/7, но он не всегда может перебить этот мощный поток от соседей. Там, где жестяной короб вентиляции входит в несущую стену есть щели и при включенном вентиляторе начинают просачиваться запахи из общего канала. Что подтверждает, что тяга очень плохая. Прикрепил фото, чтобы было более понятно) 583e54f5-58c6-4e40-8d92-3873c611165fIMG_9825IMG_9821IMG_9827IMG_9822IMG_9826
Po4et
Po4et
13.11.2025 в 05:38:10
Понятно, у меня почти такая же проблема. Спасибо!
