vpalehin
vpalehin
15.03.2025 в 20:02:34
Доброго времени суток. В ближайшее время буду менять старое остекление на лоджии, после производить отделку. Остекление холодное (раздвижной алюминий). Встал вопрос касаемо пола. Так как пол на лоджии не ровный, планирую выравнить брусом и сверху положить фанеру. На финише ламинат. Интересует следующее: 1) Есть ли смысл утеплять пол при холодном остеклении? Если есть, то чем лучше? Вообще в голове план на этот счет стандартный - на пол бруски по уровню, с определенным шагом. Во внутрь вата, сверху фанера. Нужно ли сверху ваты влагозащиту стелить? 2) Есть ли какая-то альтернатива фанере (например осб) и имеет ли смысл экономить в данном случае? Не хочется пол разбирать через 5 лет для ремонта. В зимнее время дверь на лоджию чаще закрыта. Никаких обогревателей не планируется (наверное).
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
15.03.2025 в 20:18:35
vpalehin написал 15.03.2025 в 20:02
Есть, зимой сможете босиком на минутку выйти,
Какой-нибудь лёгкой стяжкой типа UBO или Palafloor.
PS Интересное название темы, я подумал о количестве...но потом вспомнил орфографию.
vpalehin
vpalehin
15.03.2025 в 20:36:20
Дымчатый, большего в принципе и не требуется. Если в процессе отделки надумаю положить пленочный теплый пол, наверное утепление точно лишним не будет. Достаточно просто стяжки? Или все таки утеплитель сверху нужен будет? P.S думал что написал "пол на лоджии". Ошибся)
strider1978
strider1978
15.03.2025 в 20:51:25
Какой утеплитель, какой ламинат, при холодном остеклении бежит вода ручьём со стёкол. Даже и с однокамерных ПВХ бывает бежит.
vpalehin
vpalehin
15.03.2025 в 21:00:38
strider1978, на кухне да, иногда бывает появляется конденсат на стеклах. Но это когда очень холодно на улице.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
15.03.2025 в 21:01:55
vpalehin написал 15.03.2025 в 20:36
Я вспомнил - под стяжкой пеноплекса накидали, а над стяжкой гидроизоляцию лепили, потом - плитка на плиточный клей. кирпичную стенку впереди (под такой же рамой как у Вас) - тоже пеноплексом+ГВЛ, сверху - керамогранит.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
15.03.2025 в 21:04:19
strider1978 написал 15.03.2025 в 20:51
Я, например на полу и подоконнике воды никогда не наблюдал. Запотевало - да, но не критично. Разница температур внутри и снаружи на порядок меньше чем при пакетном остеклении. Так что не все случаи одинаковы..
pool
pool
15.03.2025 в 21:53:02
vpalehin, да просто коврик бросите под ноги, больше ничего и не надо.
15.03.2025 в 21:53:21
vpalehin, проще эппс в уровень и квик дек сверху. Мин вата если намокнет - сохнуть будет оооочень долго.
