a1vy
a1vy
Пенза
16.03.2025 в 20:17:55
IMG_20250316_201402Доброго времени суток. Возможно ли установка унитаза как на проекте, стояк в стене обозначенной крестиком. Расстояние примерно 3, 20 - 3,30 до унитаза и один угол 90 градусов ( 2 отвода по 45).Не будет ли проблем при уклоне 2 см/м?
Есть 16 ответов в нашем Telegram канале
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.03.2025 в 20:56:38
a1vy, монтаж 2016 года, 9 лет полет нормальный. Длина трассы чуть больше 5м и даже с двумя поворотами и с таким же уклоном 2см на м/пог.10000457981000045800
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.03.2025 в 21:03:03
a1vy написал 16.03.2025 в 20:17
как на проекте
Проект от застройщика или заказной?
a1vy
a1vy
Пенза
17.03.2025 в 06:35:41
ВТБ!, заказной, но у застройщика в буклете планировок точно такой же, но застройщик схематично мог как угодно нарисовать
Inter
Inter
17.03.2025 в 07:59:24
a1vy написал 17.03.2025 в 06:35
и здесь так
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.03.2025 в 09:34:22
заказной
Если Вам до зарезу хочется такую планировку, то можно и так реализовать.
Но если резать никого не надо, меняйте схему с дурной на очевидную.
Что подключено к стояку канализации? Только то, что в сан.узле или что-то ещё?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
17.03.2025 в 09:44:43
Technik-san написал 16.03.2025 в 20:56
2016 года, 9 лет
забьётся ещё через 10 лет. Прочистить раз в 20 лет наверно можно.
17.03.2025 в 11:15:10
При больших расстояниях может не хватать объема одного смыва. У Геберит есть стенд с прозрачными трубами. На нем было наглядно показано, что в длинной 110 сарделька не доезжает до стояла, а в 90 - доезжает. На тему мал диаметр.... А какой внутренний диаметр выпуска унитаза?)
a1vy
a1vy
Пенза
17.03.2025 в 22:08:32
ВТБ!, только раковина , ванна и унитаз. А если раковину и унитаз местами поменять? И трасса короче и воды больше будет от раковины
a1vy
a1vy
Пенза
17.03.2025 в 23:30:46
Technik-san, гидрозатвор не будет срывать?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.03.2025 в 11:00:21
a1vy написал 17.03.2025 в 23:30
Гидрозатвор срывает по причине полного заполнения сливной трассы при залповом сливе, когда за потоком идёт разряжение. И чтобы исключить эффект сифонажа применяют переход с большего диаметра на меньший. В данном случае переход 90х110 непосредственно в точке подключения унитаза. 10000458531000045855
